| Ledinek: Hersteller von Holzverarbeitungsmaschinen nutzt WSCAD (WSCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Fi-Schalter für mobile Geräte gesucht (864 mal gelesen)
grobschmied Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, für eine mobile einphasige USV-Anlage ist ein FI-Schalter gesucht, der die Transporterschütterungen verträgt ohne auszulösen. Verschiedene Geräte für Hutschiene habe ich schon -ohne Erfolg-ausprobiert. Die Geräte lösen mechanisch aus, wenn eine Beschleunigung einwirkt. Wer kennt das Problem bzw. hat einen Hersteller parat? Vielen Dank für Information
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grobschmied
Hallo Grobschmied, wenn du eine Steckdosenleiste mit FI-Schalter verwendest, könnest du diese Leiste durch Gummipuffer o.ä. vor den Erschütterungen schützen. Und es wäre eine preisgünstige Standartlösung. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für schnelle Antwort. Leider ist kein Platz mehr im Gehäuse für größere Einbauten. Mit Gummielementen habe ich auch schon -ohne Erfolg- experimentiert. Entweder zu hart, dann löst der FI aus, oder zu weich, dann schwingt er stark und schlägt in der Umgebung an. Grüße vom Grobschmied Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grobschmied
Zitat: Original erstellt von grobschmied: Transporterschütterungen Beschleunigung Problem
Aua, was machst Du mit dem armen Teil, da wirst Du nichts finden. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grobschmied
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, ich glaube, ich muß mein Profil präzisieren. Mein Job ist die Entwicklung von Elektronikschaltungen. Nicht ich transportiere die Geräte, das machen "Profis". Fall aus ca. 1m vom Verteiler-Fließband - gemäß Transportbedingungen - können vorkommen. Erschütterungen auf der LKW-Ladefläche. Ja, das ist hart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 bzw. Nvidia Quadro M2000M Win7/64 Creo3.0 produktiv Windchill 10.2
erstellt am: 10. Mrz. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grobschmied
doeberc Mitglied ing
Beiträge: 120 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grobschmied
Hallo, schau mal die angelsächsischen FI Geräte an. Bei denen sind solche elektronischen Lösungen (mit IC's drin) erlaubt. Bei uns ja nicht, weil sie auch ohne Strom funtionieren sollen. Viele Grüsse ------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
