Hallo Ihr Lieben,
es ist zwar schon ein bischen spät für ne Antwort, aber für alle die den Beitrag noch lesen möchte ich Licht ins Dunkel bringen.
Zuerst mal zum Thermoelement Typ J - die Adern sind weiß (-) und schwarz (+). Die blau-roten Adern sind Thermoelemente Typ L. Beide sind Fe-CuNi (ganz alter Sprachgebrauch: Eisen-Konstantan).
Typ L ist die alte deutsche Norm DIN 43710 (gibt es wie "PS" eigentlich seit langem nicht mehr, wird aber immer noch produziert).
Typ J ist die internationale Norm IEC, bzw. DIN EN 60584
Der Unterschied zwischen L und J beträgt (als Faustformel) 1K + 1K pro 100 °C - Beispiel Messstelle hat 300°C, dann ist der Fehler rund 4K.
So jetzt zum eigentlichen Thema Pt100:
Der Pt100 ist ein temperaturabhängiger Widerstand (mit zwei "Beinchen" wie jeder Widerstand)
Pt steht für Platin (chemisches Zeichen) und 100 steht für 100 Ohm bei 0°C. Der Temperaturkoeffizient beträgt rund 0,385 Ohm/K.
Wer das weiß, braucht die Frage nach der Aderfarbe und richtigen Beschaltung gar nicht zu stellen. Man nehme ein Multimeter, stelle auf OHM und schon kann man den Sensor ausmessen.
Da der Pt100 nur zwei Anschlüsse hat, wird bei der 3-Leiterschaltung einfach nur eine Seite doppelt belegt. Bei der 4-Leiterschaltung werden beide Anschlüsse doppelt belegt.
Man braucht jetzt nur zu messen, wo der "Kurzschluss" ist (nur der doppelte Leitungswiderstand) und wo der Sensor sitzt.
Auch hier ein konstruiertes Beispiel:
wir finden Adern mit den Farben grün, blau und gelb
nehmen wir mal an, der Pt100 hat 65 °C
so, jetzt messen wir mal zwischen grün und blau : 127 Ohm
jetzt zwischen grün und gelb : immer noch 127 Ohm
eigentlich ist schon alles klar, aber dennoch messen wir
jetzt zwischen blau und gelb : 2 Ohm
AHA
grün --- |PT100| --- blau parallel gelb
Alles klar ? Nö, ne, oder ?
Bei den 65°C haben wir: 100 Ohm + 65°C x 0,385 Ohm/K = 125 Ohm am Pt100
unsere Leitung hat je Ader 1 Ohm, deshalb die 127 Ohm und zwischen blau gelb die 2 Ohm.
Nach DIN sind die derfarben rot und weiß, bei der 3-Leiterschaltung 2 x rot und 1 x weiß, 4-Leiter: 2 x rot und 2 x weiß
Viel Spaß noch mit der Temperaturmessung
[Diese Nachricht wurde von MSR-Heini am 10. Okt. 2007 editiert.]
