Thema: Schaltschränke Kanada CSA (4542 mal gelesen)
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 06. Sep. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss eine Anlage für Kanada konstruieren und stehe vor dem Problem, dass ich nicht weis, wie die Steuerungen gemäss CSA auszuführen sind. Ich höre immer nur "ähnlich UL". Hat villeicht einer schon Erfahrungen damit-oder evt. sogar Bilder vom Schaltschränken. Meine Üs seien Euch sicher ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jester_Karbach
Hallo Jester, mein Beileid. Ich habe zwar selbst noch keine konstruiert, aber mich schon mal schlau gemacht. Das Fazit, aus dem Stand heraus ohne Erfahrung, wird das wohl nicht leicht werden. Sicherlich kannst Du dir die ein oder andere Literatur zulegen, aber ob das reicht ? Vielleicht solltest Du dir professionelle Hilfe dazu holen. Als Beispiel wäre da die Firma Rockwell zu nennen, die nicht nur Schaltschränke baut, die Komponenten liefert, sondern auch Schulungen anbietet. Für den Anfang schonmal dieser Link http://www.ul-europe.com/de ------------------ Gruss Horst [Diese Nachricht wurde von freezelander am 06. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Horst Danke für den Link, für USA haben wir bisher auch ohne Externe konstruiert, und haben dann gelernt was die Local Inspectors beanstandet haben - für die nächsten US-Anlagen. ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jester_Karbach
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freezelander: Was man auf dem Seminar wohl gesagt hat, ist das die Kanadier wohl noch etwas pingeliger sind.
Noch schlimmer ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.08.2006
erstellt am: 05. Nov. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jester_Karbach
Hallo Zusammen, Gab es zum Thema Kanada schon weitere Erkenntnisse? Wir liefern Geräte in die USA und bauen unsere Schaltschränke nach der UL 508A Norm, die den Aufbau von Schaltschränken beschreibt. Wir wollen jetzt auch nach Kanada liefern. Gibt es so eine ähnliche Norm wie die UL508A auch in Kanada? Weiß jemand welche Aderfarben in kanadischen Schaltschränken vorgeschrieben sind?
Sind das die selben Farben wie in den USA: L=schwarz N=weiß 24VDC=blau Gruß Erich
------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elaf Mitglied E-Techniker
Beiträge: 99 Registriert: 15.11.2005 WSCAD 4/5.3 pro EPlan 5.60 P8 Build 3231
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jester_Karbach
Hallo Jester Wir haben bis jetzt nur eine Anlage für Kanada gebaut. Dabei haben wir vom Inspector vorallem bei den Antrieben und den Leitungen Feuer bekommen. Hier wurde auf CSA bestanden. Bei den restlichen Komponenten hat die cUL gereicht. Bei einem Siemens Seminar wurde aber deutlich gesagt das ab einem bestimmten Auftragsvolumen die Absegnung von den UL-Leuten schon bei der Planung sinnvoll ist! Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jester_Karbach
Hallo, Ich kann nur dazu sagen, dass wir hier (in den USA) schon oefter Schaltschraenke fuer Werke in Kanada gebaut haben, allerdings waren es firmeneigene Werke. Die wurden nach den selben Grundlagen gebaut, wie wir sie hier auch haben. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jester_Karbach
Danke für die Antworten, Wir bauen keine großen Anlagen sondern Bildverarbeitungssysteme. Die Elektronik ist dabei in einem Schaltschrank untergebracht. Beim den USA Geräten bauen wir die Schaltschränke nach UL Norm auf, aber wir lassen sie nicht von UL abnehmen. In der Regel werden unsere Systeme an die großen Kunden Maschinen/Anlagen drangestellt oder angebaut. Ich glaube nicht, dass die UL Inspektoren ihr Hauptaugenmerk auf unsere Geräte legen. Bis jetzt hatten wir keine Beanstandungen. Für die USA gibt es UL Norm UL508A (Industrial Contorl Panels). Dort steht, wie UL Schaltschränke aufgebaut werden. Kennt vielleicht jemand die entsprechende Norm für Kanada? ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erich! Da hat wohl wer den alten Thread ausgegraben ; aber immer wieder ein Thema. In Kananda gibt es den "Canadian Electrical Code, PartI-Safety Standard for electrcal installations" Eine ähnlich schwere Lektüre wie die VDE-Bücher Aber mit viel Zeit und Geduld kannst Du evt. was brauchbares finden. ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
