 | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PDM , ein Anwenderbericht
Thema: Umbenennen von Dateien mit alter Nummer ergibt unbekannten Fehler (1204 / mal gelesen)
MauriceInv Mitglied technischer Produktdesigner MAK
 Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2021 Autodesk Inventor Porfessional 2021 AutoCAD Mechanical 2021 Autodesk Vault Workgroup 2021 Intel Xeon W-2123 @3,6GHz Nvidia Quadro P4000 - 8GB 32GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erhalte beim Einchecken von Dateien folgende Fehlermeldung: Beim Einchecken der Datei '[DATEINAME].ipt.dwf' auf '[VAULT-PFAD]' ist ein Fehler aufgetreten. Möchten Sie weitere Dateien einchecken? Der Server hat die folgenden Informationen zurückgegeben: Umbenennen wegen unbekannten Fehlers fehlgeschlagen. Der Fehler ist rekonstruierbar: Man nehme eine Datei mit Dateiname: Datei1.ipt und ändere deren Dateinamen mit dem umbenennen Feature von Vault in Datei3.ipt. (Beim umbenennen ist Bauteilnummer aktualisieren eingeschaltet). Man nehme jetzt eine neue Datei mit Dateiname: Datei2.ipt und versucht diese umzubenennen auf Datei1.ipt. Das funktiniert soweit, die Dateinamen ändern sich und es gibt keine Fehlermeldungen im Vault. Wenn ich jetzt aber die neue Datei1.ipt (ehemals Datei2.ipt) öffne und auschecke und dann wieder einchecke erhalte ich die oben genannte Fehlermeldung. Hat hier jemand das selbe Problem schon gehabt und evtl. einen Lösungsvorschlag? ------------------ mfG Maurice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11608 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 21. Dez. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MauriceInv
jo das kommt häufiger vor, der kann da die dwf nicht erzeugen. Einchecken geht trotzdem. So wie du es beschreibst, wurde die alte dwf Datei nicht mit umbenannt. Nur bei uns passiert, dass auch wenn wir mit anderen Namen das haben. Eine Lösung habe ich dazu nicht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2021 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, schön dass ich zumindest nicht alleine bin ;/ Ich habe die .dwf nicht umbenannt? Muss/Sollte/Kann (wenn ja wie) ich das tun? Ich habe eine Baugruppe mit ca. 60 Bauteilen für welche ich jetzt für jedes einzeln das 1x auf ja klicken muss bei jedem mal einchecken, gibts dafür irgendeine Erleichterung (so was wie Ja für alle, was es ja sonst bei einigen solchen Meldungen wie: Möchten Sie dieses .ipt auschecken gibt)? ------------------ mfG Maurice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2021 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MauriceInv
was mir noch einfällt, ist das vielleicht die Rechte falsch eingestellt sind. Denn als Unternehmer arbeite ich mit Vault Admin und bei der Anstellung nicht, da bin ich Konstrukteur von den Rechten. Vielleicht muss man sich für den dwf die admin Rechte zuteilen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, der Tipp mit den dwfs war gut und hat mir sehr geholfen den Fehler zu verstehen und auch eine "Lösung" oder wohl eher eine "Notlösung" zu finden: Beim umbenennen werden die .dwf Dateien (welche - so wie ich das verstehe, kenne mich nicht aus - für die Vorschau im Vault und zum Öffnen mit Viewer Anwendung verwendet werden) nicht mit umbenannt (warum? KP). In den Vault-Optionen kann man bei "Verborgene Dateien anzeigen" einen Haken setzen, dann werden die .dwf-Dateien angezeigt. Die alten dwfs haben den Status "unbekannter Status" (Gelber Kreis mit Ausrufezeichen). Die dwf einmal neu Herunterladen (Abrufen), dann die .ipt oder .iam die Probleme macht aus- und wieder einchecken und die Fehlermeldung ist weg. Die alte .dwf bekommt eine neue Version und alles ist wieder gut. Wie gesagt, keine Lösung eher eine Notlösung. Um den Fehler zu vermeiden sollte die Lösung sein zusätzlich zur Datei auch die .dwf-Datei umbenennen. Weiß jemand ob es dafür eine Möglichkeit gibt dass das immer Standard mäßig passiert? Oder gibt es da etwas das dagegen spricht? ------------------ mfG Maurice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint als müsste ich meinen Lösungsvorschlag revidieren. Der Teil mit Abrufen und aus- einchecken funktioniert wenn man die Baugruppe über den Teilen öffnet doch nicht. Warum kann ich leider nicht nachvollziehen. Wenn man aber die .dwfs mit umbenennt dan funktioniert alles - sieht jedenfalls so aus, wie gesagt ich hab keine Ahnung was ich da mach. ------------------ mfG Maurice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hallo nochmal, nachdem ich jetzt viel Zeit verschwendet habe, habe ich alle meine Bauteile und Baugruppen ohne Fehlermeldungen Eingecheckt bekommen. Folgende Vorgehensweise hat bei mir funktioniert, wobei der Erste Schritt vermutlich weg gelassen werden kann, habs aber immer so gemacht (ziemlich umständlich, aber wie gesagt "Notlösung"): Alle Dateien Abrufen -> in C:/VAULT_WORK alle lokalen Dateien löschen -> .dwf-Dateien sequenzielle Nummern geben -> .dwfs Abrufen, Auschecken, Einchecken -> alle lokalen .dwf-Dateien in C:/VAULT_WORK löschen -> Baugruppe/Bauteile Auschecken, Eincheken -> die .dwfs sind wieder unter den neuen Nummern gespeichert -> alle .dwf-Dateien Abrufen, Auschecken, Einchecken -> in C:/VAULT_WORK alle lokalen Dateien löschen -> Jetzt problemlos Auschecken und wieder Einchecken ohne Fehlermeldungen. ------------------ mfG Maurice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
