  Autodesk Vault
  Fehler beim Einch.: An mindestens einem Dokument...
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Fehler beim Einch.: An mindestens einem Dokument... (1155 / mal gelesen)
Georg Lemmen
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Georg Lemmen an!   Senden Sie eine Private Message an Georg Lemmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg Lemmen
Inventor 2021
erstellt am: 18. Mrz. 2021 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen,
Ich habe da mal zwei Anliegen.
1. Ich bekomme in letzter Zeit immer wieder die Fehlermeldung beim Einchecken: "An mindestens einem Dokument wurden Änderungen vorgenommen, der Speichervorgang ist jedoch fehlgeschlagen. Sie müccen das Dokument vor dem Einchecken speichern".
hat jemand eind Idee wodran das liegen kann und wie ich das abstellen kann.
2. Gibt es die Möglichkeit die Abfrage "Ja für alle..." dauerhaft auszustellen.
Danke und Gruß
Georg Lemmen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Mrz. 2021 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: Dein Inventor ist der Meinung eine Datei (zBsp. BT in Unter-BG) speichern zu müssen (zBsp. Migration), auch wenn du nix geändert hast, solange verweigert Vault das einchecken ....
zu 2: geht .... aber nicht empfehlenswert
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2021 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Lemmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeig Mal was bei Inventor und Optionen und Speichern eingestellt ist? Herzlich Sascha
Georg Lemmen
Inventor 2021
erstellt am: 22. Mrz. 2021 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
