  Autodesk Vault
  Teil in mehreren Baugruppen austauschen?
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  Teil in mehreren Baugruppen austauschen? (1007 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 30. Jul. 2020 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen es geht um Vault Prof. . Da habe ich nun eine Baugruppe in mehreren Baugruppen. Dies sehe in der Wiederverwendung. Nun möchte ich mit einem Rutsch in allen Baugruppen im Vault durch einen neue ersetzen. Das blöde ich habe das schon mal hinbekommen nur weiß ich nicht mehr wie. Wie macht man das nun?
herzlichen Dank Sascha
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 30. Jul. 2020 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
wähle Deine Baugruppen in der Verwendung des Teiles aus, im Menü Bearbeiten gibt es den Befehl Ersetzen. Damit geht es.
Beim Kopieren kannst Du auch das Bauteil durch eine Kopie ersetzen.
Allerdings ist das dann die Kopie eines Teiles. Beim Befehl Ersetzen, kann man ein bestehendes Teil auswählen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 30. Jul. 2020 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke genau das habe ich gesucht  ich werde es demnächst mal richtig testen, nur habe ich gerade wieder was anderes zu tun. Danke Dir sehr und sei herzlich gegrüsst Sascha
