| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Dateieigenschaft gekauft, normal, phantom, referenz auslesen (1331 mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 04. Mrz. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hätte eine Frage: Wie kann ich mir im Vault die Dateieigenschaft "Stücklistenstruktur" (gekauft, normal, phantom, referenz) aus einem Inventor - Element (ipt, iam) auslesen und anzeigen lassen als Feld? Das wäre für meine Belange schonmal ein riesenschritt in Richtung Verbesserung. Zusätzlich fehlt mir im Vault unter Referenzen einer Baugruppe die Angabe der Menge. Also wie oft ist das Bauteil in dieser Baugruppe verbaut? Danke vorab. Gruß eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 04. Mrz. 2020 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
du ich glaube, das ist eine Stücklistenfunktion und die kommt erst mit Artikeln und das erst mit eine grösseren Version. Also die Anzahl bekommst du definitiv nicht angezeigt. aber wozu? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
