| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Das Feld Eigenschaften fehlt beim Autodesk Vault add-in (1109 / mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 04. Feb. 2020 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, ich habe das Problem, dass das Feld "Eigenschaften" fehlt beim Autodesk Vault add-in in Inventor. Ich kann also die Eigenschaften, welche im Vault-Browser angezeigt werden sollen, nicht auswählen. Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt und eine Lösung dafür gefunden? Vielen Dank vorab. Gruß eddiefelson [Diese Nachricht wurde von eddiefelson am 04. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2020 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 05. Feb. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, im Anhang kannst du das Vault Addin sehen im Browser des Inventor mit geöffnetem Bauteil. Dort wo der rote Pfeil hinzeigt, muss doch der Button für die "Eigenschaften" sein oder? Ich will mir ja im Vault-Browser die Felder "Bezeichnung" und "Teilenummer" aus den iProperties anzeigen lassen. In der Standardeinstellung steht da nur der Dateiname. Danke vorab. Gruß eddie edit: Ich habe Vault Basic 2018 [Diese Nachricht wurde von eddiefelson am 05. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Hilfe. Das ist sehr schade. Dann ist meiner Meinung nach der Vault-Browser nahezu nutzlos, abgesehen von dem Status-Modifikator. Denn das was ich im Vault-Browser sehe, sehe ich auch im Inventor-Browser. So eine wichtige Funktion sollte man meiner Meinung nach mind. auch im Vault Basic bereit stellen. Gruß eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
