| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Status fachliche Prüfung (1065 / mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIP 2018, Vault 2018, AM 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es beabsichtigt, dass man im Status "fachliche Prüfung" im Vault 2018 noch ein- und auschecken kann und somit auch noch Inventor- und Mechanical-Dateien bearbeiten kann. Früher bei Vault 2013 ging das nicht. Es ist aber schön, denn die ständigen Statuswechsel benötigen viel Zeit. mfg mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 29. Mrz. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo, das hängt nur von Eurer Konfiguration ab. Die Status werden vom Administrator beliebig definiert. => das sollte Absicht Eures Administrators sein (frag Ihn mal) ------------------ Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von GRM am 29. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die Antwort. Ich denke, wenn das frei festgelegt werden kann (von wem auch immer), dann hat das schon seine Richtigkeit. Ich bin mit dieser Vorgehensweise sehr zufrieden, weil es mir viel Zeit spart. mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
