  Autodesk Vault
  Zusatzinformation in Stückliste
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Zusatzinformation in Stückliste (1205 / mal gelesen)
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
WINDOWS 7;IV2017;MTD2017; VaultPro2017
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Gibt es im Vault die Möglichkeit bei Stücklistenpositionen Bemerkungen zur einzelnen Pos. hinzuzufügen, welche nur für die Position gilt, aber nicht für den Artikel? Z.B. würden wir gerne Informationen unterbringen wie Anzugsmomente bei Schrauben. Die sind für die selbe Schraube in verschiedenen Baugruppen(Stücklisten) unterschiedlich.
Schonmal Danke
Sven
Zeulenroda Presstechnik GmbH.
mijadukd
Sehen Sie sich das Profil von mijadukd an!   Senden Sie eine Private Message an mijadukd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijadukd
Autodesk PDMC 2018
Autodesk Vault Prof 2018
uvm.
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht
- Leg Dir einen Eigenschaft als Stücklistenposition an (bei mir im Beispiel "Farblackierung", bei dir "Anzugsmoment")
- Hinterlege evtl. noch Werte in einem Pulldownmenü
- Zeige diese eigenschaft in Deiner Stückliste als Spalte an
- wähle die gewünschten Werte aus
Gruss, mijadukd
Sven_W
Raum GRZ(Greiz);
erstellt am: 15. Nov. 2017 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi mijadukd
Hat schon mal funktioniert
Da das Feld aber in den Artikel zurückgeschrieben wird, funktioniert es nur mit einem Pulldown oder?
Bei Freitext schreibt er mir in alle Artikel beim speichern des letzten Text.
Sven
mijadukd
Autodesk PDMC 2018
uvm.
erstellt am: 15. Nov. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven_W 10 Unities + Antwort hilfreich
No, bei mir wird da gar nix in den Artikel zurückgeschrieben; voellig unabhaengig, ob ich den Wert aus dem Pulldownmenü auswähle, oder einfach was reinschreibe.
Gruss, mijadukd
Sven_W
Raum GRZ(Greiz);
erstellt am: 15. Nov. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Eigenschaft habe ich unter Extras/Verwaltung/Tresoreinstellungen/Funktionsweisen/Eigenschaften erstellt.
Hab ich was übersehen?
Oh. Ich habs glaub ich gefunden.
Melde mich gleich nochmal
Sven
Sven_W
Raum GRZ(Greiz);
erstellt am: 15. Nov. 2017 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht.
Habe Stücklisteneigenschaft nicht gesehen.
Hab vielen Dank.
Sven
