| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Seltsames Verhalten (2287 / mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich arbeite mit Vault Basic 2016 und Inventor 2016 und habe folgendes Problem bzw. Fragen: nach dem Einchecken aller Daten mache ich meinen Lokalen Arbeitsbereich (_V und Designs) hier liegen die Projekte komplett leer. Beim erneuten Aufruf des Gesamtprojektes werden einzelne Dateien (ca 10 Stück) immer wieder angemeckert da diese nicht im lokalen Arbeitsverzeichnis sind. Wie soll das auch sein denn die sollten ja von Vault auf mein lokales Arbeitsverzeichnis kopiert werden. Diese Dateien muß ich immer wieder händisch vom Vault Server abrufen und zuweisen. Oft ist es so dass ich über den Vault Browser eine Baugruppe einchecke jedoch beim schließen der Baugruppe der Modellbrowser im Inventor mir sagt daß die Baugruppe noch nicht eingcheck ist. Ist das ein Bug? Die BG ist gespeichert und ich möchte über Inventor diese einchecken. Danach erhalte ich die Meldung dass die BG erst gespeichert werden muß. Nach dem Speichern dasselbe spiel. Die BG kann nur über den Vault Browser eingecheckt werden. Ist das normal oder steckt da etwas anderes dahinter? Gerade hatte ich das Problem dass gestern eingecheckte Daten erneut abgerufen wurden aber diese nicht aktuell waren! Zum Glück hatte ich den Vault Arbeitsbereich vor dem Löschen gesichert. Warum kann so etwas passieren? Sollte man nach erfolgtem Einchecken die lokalen Arbeitskopien (wie im Dialog angeboten) löschen? Hat vielleicht jemand die selben Probleme? Werner
------------------ Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 10. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2018 Vault Workgroup 2018 Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 13. Dez. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, das hört sich für mich nach einem Problem mit Ort vom Workspace an. Vergleiche mal die Projektdatei mit den den Tresoreinstellungen, vielleicht gibt es da einen Unterschied. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, habe alles geprüft mit der Projektdatei stimmt alles. Wie machst Du das mit dem Arbeitsbereich bzw. wie checkst Du ein und aus über Inventor oder Vault? Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, ich meine im Vault-Client findest du unter Extras > Verwaltung > Tresoreinstellungen > Arbeitsordner > Definieren die Einstellung für den Arbeitsordner. Normalerweise werden die CAD-Daten immer nur über die Anwendung eingecheckt. Nur Fremddaten wie PDF, TIFF... über den Vault-Browser. Viele Grüße Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 14. Dez. 2016 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Lieber Werner, das stimmt wirklich nicht was mit deinen Verzeichniseinstellungen im Vault zum deinem lokalen Arbeitsbereich. Eine einfache Kontrolle gehe im Vault auf ein Verzeichnis und RMT und Detail und kontrolliere es genau mit dem vom IV. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Sorry Werner, glaube ich Dir nicht oder deine Projektdatei ist falsch eingestellt. Redest von mehreren Projektdateien wenn du von mehreren Projekten redest? Hat jedes Projekt auch eine eigene Vaultdatenbank oder wie meinst du das mit Gesamtprojekt. du bist ja schon lange mit dabei und hier noch mal kurz eine Projektdatei ist keine Projektverwaltung sondern nur eine Verwaltung der Designdatas und damit ein Verwalten mehrerer Kunden mit verschiedenen Vorlagen und Zeugs. Hat aber ein Kunde viele Projekte wird alles unter einer Projektdatei gehandhabt. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich arbeite unter Vault nur mit einer Projektdatei. Unter Laden des Gesamtprojektes meine ich das laden einer Gesamtbaugruppe die innerhalb der Projektdatei von Vault liegt. Ich bin über VPN mit meinem Kunden verbunden und es macht keinen Unterschied ob ich in meinem Büro die gesambte BG lade oder direkt vorort. Manchmal geht alles anstandslos und manchmal werden einige Dateien nicht gefunden obwohl diese im Vault vorhanden sind. In solch neinem Fall muß ich händisch über Vault die Dateien abrufen bzw. manchmal auch neu zuweisen. Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, hast du auch schon mal den Virenscanner deaktiviert bzw das Vault-Workspace-Verzeichnis ausgeschlossen?? Klappt denn das Abrufen der Dateien vom Vault-Client aus? Ich meine sind dann alle Daten da wo sie sein sollen? Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem Virenscanner habe ich eingestellt, Danke für den Tip. Das mit dem Aufruf der Dateien klappt nur nicht wenn alles eingecheckt ist und ich den Vault Arbeitsbereich putze. Beim erneuten öffnen dem Client bekomme ich dann z.B. von mehreren Teilen und Baugruppen (ca. 10-15 Stück) die anhängende Meldung obwohl die Dateien im Vault eingecheckt sind. Putze ich das Arbeitsverzeichnis und rufe mit dem Vault Browser das gesamte Projektverzeichnis ab, öffne danach mit dem Client, dann kommen keinerlei Meldungen mehr? Kannst Du damit etwas anfangen? Gruß Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Dez. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 15. Dez. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Dez. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Dez. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rwabst Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2015 PRDS 2017 Ultimate Vault Workgroup 2017
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rwabst Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Dez. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jügen, das könnte schon sein schließe ich aber erst einmal aus. Ich habe heut festgestellt dass es immer Daten vom selben Benutzer sind. Ja ich arbeite über VPN! Ich werde nächste Woche mal nachsehen am Rechner des Benutzers. Wenn ich den Fehler gefunden habe werde ich wieder berichten. Vorerst vielen Dank an alle! Werner ------------------ Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 16. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe am Wochenende das komplette Projekt einmal geladen, ausgecheckt und wieder eingecheckt und nun sind alle Probleme beseitigt. Das bedeutet für mich dass die IT beim Kunden mal auf den Rechner sehen muss denn da gibt es evtl. ein Rechteproblem? Ein kleines Problem besteht aber immer noch: wenn ein Benutzer, der das lokale Arbeitsvertzechnis komplett leer gemacht hat, zu ersten mal das Gesamtprojekt lädt dann werden alle Bibliotheksdateien angemeckert. Nach meiner Information werden diese Verzeichnisse aber automatisch angelegt, wie auch die anderen, und die Daten rüberkopiert. Oder funktioniert das bei den Bibliotheksdateien etwa anders? Werner ------------------ Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 18. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
