  Autodesk Vault
  mehrere Tresore in einen Tresor zusammenfügen
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  mehrere Tresore in einen Tresor zusammenfügen (1056 mal gelesen)
Bernhard09
Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard09 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard09
Intel i7-8850 @2,6GHz
32GB Ram
Nvidia Quadro P1000
Windows 10 Enterprise 1809
Inventor Professional 2016 SP26
Vault Basic 2016
SoliWorks 2019
Pro.File 8.7
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde.
Ist es möglich zwei Tresore im Vault Basic in einen zusammen zu führen? Es ist egal ob sie in einen der beiden oder einen dritten neuen zusammengeführt werden sollen.
Unser neuer Konstruktionleiter findet das quatsch das wir für jede Abteilung einen eigenen Tresor benutzen. Er hätte sie gerne alle in einem. Wegen der wiederverwendbarkeit Abteilungsübergreifend.
Ich habe bis jetzt nur die möglichkeit gesehen die Daten aus dem einen Auszuchecken und in den anderen neu einzuchecken. Damit gehen aber die Versionen verloren.
Kann man das nicht vielleicht über die Server Konsole regeln oder sonst irgendwie?
Vielen Dank schon mal für eure Anregungen und Ideen.
Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
[Diese Nachricht wurde von Bernhard09 am 23. Nov. 2015 editiert.]
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 23. Nov. 2015 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard09 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es dir um das erhalten der Versionen geht, ist dies nicht weiter möglich. Du müsstest von jedem Dokument jeder einzelne Version nacheinander erst mal aus dem alten Tresor auschecken, und dann in den neuen einchecken...
Was ist auch mit Dupletten? Sprich daten die es in beiden Tresoren gibt?
hier wäre es am sinnvollsten einen 3. Tresor zu erstellen, in dem man die "aufgeräumten" Daten aus den beiden anderen tresoren eincheckt.
Das Aufräumen ist dabei aber handarbeit, und die Versionen gehen wie gehabt verloren.
Aber immerhin wären für den Fall der Fälle die beiden UrTresore noch da...
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Nichts ist unendlich... Ausser die Dummheit der Menscheheit
Bernhard09
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut dann gehen die Versionen halt verloren. Ich habe das Glück das die andere Abteilung noch nicht soviel mit Vault gearbeitet hat. Von daher ist das Dateaufkommen noch eher gering. Auch bauen sie meistens in Erstausführung so das es nur wenige Revisionstände gibt.
Dupletten sind Handarbeit das ist klar. Das sollten auch noch nicht so viele sein.
Aber du kennst auch keine andere Möglichkeit als die einzelnen Ordner im einen Tresor abzurufen und in den andere einzuchecken?
