  Autodesk Vault
  Vault Basic - endlich wird auch nach Zeichnungen gesucht
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Vault Basic - endlich wird auch nach Zeichnungen gesucht (1315 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, es gibt beim Einchecken nun einen Knopf, der nach eine gleichnamigen Zeichnungen sucht. Das habe ich mir schon immer gewünscht.
herzlich Sascha
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sascha,
was soll bedeuten, was meinst du damit?
Beim Einchecken nach gleichnamigen Zeichnungen suchen???
Gruss, Norbert
http://www.ikn.eu/
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau. egal ob diese schon im Tresor sind oder nicht.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Einchecken im Inventor kann nach den zugehörigen Dateien gesucht werden, siehe Bild.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinen dieser Knopf macht das selbe wie die Suche von dir gezeigt als auch im Konstruktionsassistenten.
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich gemeint, (Nur mit Bild)
Gruß jürgen
Gruß Jürgen
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nicht verstanden, nach was da gesucht wird.
Wozu brauche ich diese Funktion, die ja durchaus nützlich aussieht?
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekommst du die Zeichnungen in den Vault? Alles was schon im Vault ist, wird ja beim Schließen wieder eingecheckt und ist dann aktuell im Vault. Mit den Zeichnungen eben nicht. Du musst diese "händisch" einchecken. Oder eben diese Knopf verwenden.
herzlich Sascha
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, ich habe es immer händisch gemacht.
Danke.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 25. Sep. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt "endlich".
Die Funktion kenne ich schon seit Vault 3 .... nur an ganz anderer Stelle.
Dafür ist dieser Knopf leider nur in bestimmten Situationen verfügbar und auch nur wenn die Einstellungen passen. Manchmal hilfreich.
