  Autodesk Vault
  Länge in der Mengenangabe
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Länge in der Mengenangabe (671 mal gelesen)
EcT
Sehen Sie sich das Profil von EcT an!   Senden Sie eine Private Message an EcT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EcT
Inventor Professional 2014,
AutoCAD Mechanical 2014,
Vault Professional 2014
erstellt am: 31. Okt. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wir haben folgendes Problem:
Bei uns wird im Vault Pro. 2014 in den Artikeln (unter Stammdaten) bei Profilen unter der Eigenschaft Menge/Stückzahl die Profillänge dargestellt.
Wir benötigen hier aber den Wert, der im AutoCAD in der Teilereferenz unter dem Feld „QTY“ (also Menge) zu finden ist.
Die Teilereferenzen stammen aus Zeichnungen die im AutoCAD Mech. 2014 erstellt wurden.
Kann mir da bitte einer helfen?
Schon mal vielen Dank.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Nov. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EcT 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast denkeich zwei Möglichkeiten:
- du führst 2 Felder zu einem zusammen, dann steht je nach Ausgangsdatei der eine oder der andere Wert in diesem Feld
- oder du änderst die einstellung auf diesem Feld so das das gewünschte angezeigt wird.
