  Autodesk Vault
  Vault alte Version ungewollt
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Vault alte Version ungewollt (1400 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP1
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe des öfteren ein seltsames Verhalten von Vault festgestellt wenn ich eine Zeichnung direkt von Vault öffne also im Vault Fenster und nicht von Inventor aus Tresor öffnen.
Dann lädt er mir die aktuelle idw runter aber manchmal alte ipt's, warum?
Das erwartete Verhalten wäre das er von allen Dateien die aktuellste Version nimmt.
Grüße aus Wien
Philipp
http://black-evolution.de/
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Okt. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp
ja ist klar und das Verhalten ist richtig:
als du die IDW in den Vault eingecheckt hast, hat sich die IDW auf einen Stand von Baugruppen und Bauteilen bezogen.
Wenn du die IDW wieder aus dem Vault auscheckst soll / muß genau dieser Stand wieder hergestellt werden.
Du / dein Team haben aber in der Zeit zwischen einchecken und auschecken der IDW Bauteile und / oder Baugruppen weiterbearbeitet.
Dein erwartetes Verhalten würde verhindern, das du einen älteren Stand wiederherstellen könntest.
Wenn du auf dieses Problem stößt und du wirklich die neueren Daten benötigst, dann gehe in das Inventor-Vaultmenü, klappe den gesamten Baum auf, markiere alle Dateien die als Alt gekennzeichnet sind und hole deren aktuellste Version aus dem Tresor.
