| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: max. Anzahl der eigenen Verknüpfungen (1224 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben jetzt schon öfters einen Absturtz von Inventor 2014 gehabt, weil zu viele eigene Verknüpfungen im Vault Pro 2014 waren. Gibt es da eine max. Anzahl die man nicht überschreiten sollte? Wenn das besser in den Bereich Inventor passen würde, dann bitte verschieben. ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.diemertens.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Hallo Heiko, warum sollten Verknüpfungen im Vault im Inventor zu einem Absturz führen? Das habe ich noch nie gehört. Eine Verknüpfung ist doch nur ein Zeiger auf die Datei. Gruss, Norbert ------------------ Gruss, Norbert http://www.ikn.eu/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das dachten wir auch. Aber ab einer bestimmten Anzahl von verknüpfungen stürzt der Inventor einfach ab. Der ist dann auf einmal weg wenn man z.B. in einem Zusammenbau eine Komponente aus dem Vault hinzufügen möchte. Die Verknüpfungen sin in einer xml Datei gespeichert. Ich denke mal das es da eine Größenbeschränkubg gibt, wie groß diese xml Datei sein darf. ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.diemertens.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
