| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Anzahl der Versionen begrenzen (1677 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014; CAD 2014 Serie in Arbeit
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffentlich kann mir jemand einen Tipp geben. Kann man den Vault Professional so einstellen, dass von vornherein nur 1 oder 2 Versionen pro Datei aufgehoben werden? Über die Statuskonfiguration kann man ja einstellen, was beim Bereinigen überbleiben soll bei welchem Status. Das meine ich aber nicht. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gegenfrage: Warum muss man sich 10 oder mehr Versionen rückwärts aufheben? Ich meine halt, dass eine begrenzte Zahl von Versionen reichen würde - aus der Praxis raus. Wir hatten noch ganz selten den Fall, dass wir irgendeine weit zurückliegende Version wiederherstellen mussten. Geht nun die Begrenzung mit Bordmitteln in der Konfiguration? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 10. Mrz. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ryoku Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 11.03.2014
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
so richtig verstehe ich immer noch nicht warum du das machen möchtest, denn sparen wirst du damit nicht so viel. Oder sehe ich das falsch? herzlich PS: bin aber beeindruckt das immer alles sofort richtig bei euch konstruiert wird, das habe ich so noch nie erlebt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Firma, und super Mitarbeiter, gell...? Im Ernst: Wir sind weit davon weg, alles gleich richtig zu machen. Es läuft dann ganz viel über Revisionierung - bei Änderungswünsche von außen. Vielleicht haben wir auch das Werkzeug der Versionierung noch nicht richtig entdeckt. Ich denk drüber nach... Es ist halt nun mal so, dass bei jedem Auscheck- und Eincheckvorgang eine Version erstellt wir, egal ob was geändert wurde oder nicht. Und diesen unnötigen Ballast möchte ich abwerfen. Aber deinen Hinweis nehme ich durchaus ernst und prüfe noch mal. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ryoku Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
auch habe ich das so verstanden, das nicht immer eine neue Datei abgelegt wird sondern nur die Änderungen. Stimmt das Jürgen? Oder ist das schon so, das bei einer Änderungen z.B. in den IPropterys eine "neue Datei" abgespeichert wird? Als Resultat würde sich dann der Filestore enorm aufblasen. Ist das so? Also diese vielen zwischenspeicherungen haben mir schon oft den Arsch gerettet und gerade bei Kunden die immer wieder was geändert haben wollen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Ok, das war mir nicht bewusst, dass ein nur Aus- und Einchecken keine neue Version verursacht. Aber oft wird eine Aktualisierung gewünscht von Inventor beim Öffnen einer IAM, wenn Unterbauteile beispielsweise mehrfach verwendet werden und jemand eben iProps ändert. Dann habe ich ruckzuck doch beim Öffnen der IAM und Aktualisierung dieser neue Versionen, oder? Bei uns haben sich auf jeden Fall durchschnittlich 5,5 Versionen angesammelt, gesehen über 10tausende Files. Das ist zu hoch. Deswegen meine Überlegungen. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann grad nicht auf die Datenbank - Update steht an. Ich meine aber, über den Datamanagement Server - Bereinigen Befehl. Ich guck das morgen noch mal nach. Nach der Bereinigung mit der Vorgabe, nur eine Version aufzuheben, war der Wert auf 2,1 geschrumpft. Manche lassen sich ja nicht bereinigen - statusbedingt. Hier ist die Bereinigung sozusagen schon vordefiniert. Die Datenbank schrumpfte von 4,6 GB auf 4,1 GB. Nicht viel, aber der Mensch freut sich. Den Filestore selbst habe ich nicht geprüft. Es wurden aber sicher tausende von Dateien incl. DWFx gelöscht. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Guten Abend noch mal, ich habe es gefunden wo der Durchschnitt aufgeführt ist. Nach der Bereinigung hat sich die Datenbankgrösse verändert, aber nicht die Grösse des Filestores. Werden die Dateien bei einer Bereinigung nicht mit gelöscht? herzlichen Dank Sascha
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für eine qualifizierte Antwort bin ich zuwenig SQLer. Aber ich meine, dass du das nur sehen kannst, wenn du direkt auf die Verzeichnisstruktur gehst und mit RMT => Eigenschaften mal die Dateien zählen lässt. Hier sollte sich schon was getan haben. Wie ist denn nun die durchschnittliche Anzahl der Versionen? Hat sich denn der Wert verändert? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ryoku Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Der Purge Vorgang an sich bereinigt nicht mehr benötigte Information in der Datenbank. Der sgn. Vacuum Cleaner Prozess (siehe ADMS Console Server Aufgaben) vergleicht dann die information in der Datenbank mit der Information im Filestore und löscht Files, die keinen Eintrag mehr in der Datenbank haben. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo, ich möcht euch mal ein bischen Statisk aus meinem Tresor ans Herz legen: Dateianzahl: ca. 400000 Datenbankgröße: ca. 12GB Dateispeichergröße: 90 GB Durchschnittliche Versionszahl: 5,11 Wir sprechen hier über ca. 100GB Datenvolumen im gesamten, bei den heutigen Speichergrößen und Preisen eine Lachnummer ! Was aber aufgrund der Datenbankgröße notwendig ist: der große SQL. Übrigens hat sich mein Datenbestand (Anzahl) in den letzten 5 Jahren verdreifacht .... also nicht auf die schiere Datenmenge schauen, sondern auf gute Skalierbarkeit ! Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
