| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Vault Werkzeuge im Inventor 2001 (878 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android/Arduino Programmierung, EDV
Beiträge: 138 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, Inventor 2024 Sim., Vault Pro 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 27. Feb. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei einem Kollegen, der sehr selten Inventor benutzt, ist jetzt aufgefallen, dass nicht alle Vaultsymbole unter Inventor 2011 eingeblendet werden. Er kann den "Vault-Explorer" normal öffnen und damit arbeiten. Unter Inventor fehlen ihm aber einige Symbole wie z.B. "Anmelden". Deswegen kann er sich nicht anmelden und Dateien einchecken. Unter "Benutzerbefehle anpassen" fehlen die Symbole auch. Siehe Anhang. Inventor und Vault wurden mit dem selben Image installiert wie auf allen anderen Rechnern. Bei allen Benutzern sind die Symbole vorhanden. Es sind auch alle Rechner gleich. Win7 Pro x64. Neuinstallation von Vault hat nichts gebracht. Reparatur mit ner Batchdatei von Autodesk, die verschiedene Add-Ins neu registiert brachte auch keine Lösung. Hat jemand ne Idee wie ich die fehlenden Symbole wiederherstellen kann? Wollte jetz nicht den großen Hammer nehmen und alle Autodeskprodukte neu installieren. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2018 Vault Workgroup 2018 Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Hallo, Probleme mit dem Vault-PlugIn konnten bei uns bisher so gelöst werden: Bei Inventor 2011 gibt es beim Zusatzmodul-Manager auch versteckte Module. An die kommt man, wenn man in der Liste mit der rechten Maustaste "ausgeblendete Varianten anzeigen" wählt. Dann kommt das Modul "EDM Addin" zum Vorschein, welches auch geladen sein muß, was aber bei mir nicht der Fall war. ESKD-Support darf nicht geladen sein. Falls vollständig, aber fast alle Icons außer AN/Abmelden inaktiv, dann Projekt Vault auswählen Gruß michaeln ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
