  Autodesk Vault
  dwf Erstellung von Mechanical dwg
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  dwf Erstellung von Mechanical dwg (826 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grad dabei Mechanical 2013 Dateien in den Vault einzuchecken.
Funktioniert auch soweit, aber ich würde auch gerne dwf-Files davon erstellen.
Leider funktioniert die dwf Erstellung im Vault nicht:
"Visualization file cannot be created due to vault restrictions"
"Unknown error during publish"
Adminkonto ändert auch nichts.
Wenn ich das dfw beim Einchecken aus Mechanical erstelle funtioniert es.
Die Publish options im Vault müssten auch Default sein?
Kent jemand das Problem?
Lösungsansätze?
Gruß und Dank
Markus
Gruß Markus
GRM
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem gelöst (vielleicht hilft's jemandem):
Es war eine Neuinstallation des "DWG TrueView 2013" nötig!
Die dwf's für ACAD-Files werden vaultseitig mittels "DWG TrueView 2013" generiert.
Zur Info:
Die 3D-Inventor Files werden vaultseitig mittels Inventor-View generiert.
Deshalb wird auf einem NON-CAD-Rechner bei Vault Installation im Default beide Viewer-Programme mitinstalliert ....
Gruß Markus
