  Autodesk Vault
  Umstieg VLT2013 - VLT2014 ( Basic )
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Umstieg VLT2013 - VLT2014 ( Basic ) (952 mal gelesen)
SWxler
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SWxler an!   Senden Sie eine Private Message an SWxler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWxler
Win 7 SP1.0 / 64 bit
IV 2016 Prof
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Kollegen!
Bekannte Firma in meinem Umfeld plant einen Umstieg von VLT2013 - VLT2014.
Knackpunkt ist, dass der VLT2013 auf XP gelaufen ist!
VLT2014 Unterstützt das Windows XP ja nicht mehr--> Windows 7
Wie bekommt man nun die Daten sauber von VLT2013 XP  ins VLT2014 Windows 7
reicht da ein normales VLT2013-Backup welche dann auf dem neuen Windows 7 eingelesen werden kann....?
Danke für Infos
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 20. Dez. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SWxler:
[B]...Bekannte Firma in meinem Umfeld plant einen Umstieg von VLT2013 - VLT2014...
...Wie bekommt man nun die Daten sauber von VLT2013 XP  ins VLT2014 Windows 7
... reicht da ein normales VLT2013-Backup...
Aber XP auf Win7 ??? kein Serverbetriebssystem ??
Fragst du interessehalber oder berätst du dann auch "Bekannte Firma in deinem Umfeld" ?
Ob es mit einem Backup zwischen Servern unterschiedlicher Benennung funktioniert, musst du vorher testen. Meisten bleibt der Servername ja gleich, da gab es früher schon mal Probleme.
Dann würde die Vault-Backup Variante laufen, allerdings würde ich auf dem Zielsystem die exakt gleiche Vault Version 2013 inkl. Servicepacks installieren, wie auf dem Ausgangssystem und erst nach erfolgreicher Datenübernahme auf VLT 2014 migrieren.
Es gibt weitere Möglichkeiten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
Nvidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2011 SP1
Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 15. Feb. 2014 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
[...]allerdings würde ich auf dem Zielsystem die exakt gleiche Vault Version 2013 inkl. Servicepacks installieren, wie auf dem Ausgangssystem und erst nach erfolgreicher Datenübernahme auf VLT 2014 migrieren.[...]
das kann ich genau so bestätigen. Das Zurücklesen eines Backups von Vault2013 (xp-System) auf Vault 2014 (Win7- System) hat bei uns nicht funktioniert. Viele Dateien waren danach nicht mehr abrufbar.
Nachdem das xp-Backup 2013 auf Win7/2013 zurückgelesen wurde und Vault dann auf dem Win7 PC auf 2014 geupdated wurde, ging es.
Grüße/Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
El Constructer
Sehen Sie sich das Profil von El Constructer an!   Senden Sie eine Private Message an El Constructer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El Constructer
Autodesk Product Design Suite 2014
HP Workstation Z820
erstellt am: 20. Feb. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWxler 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich das mitbekomemn habe, können Referenzen und Daten generell aufgrund des Breinigens verloren gehen. Hinzu kommt noch das Problem mit dem Zeitstempel. Es soll dafür allerdings schon eine Lösung geben, allerdings nicht vom Hersteller selbst.
[Diese Nachricht wurde von El Constructer am 20. Feb. 2014 editiert.]
