| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Vault anpassen (2440 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 18. Apr. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, wiedermal finde ich kein richtiges Suchwort um im Forum was zu finden, ich suche nach einer Möglichkeit die Suchmaske beim öffen aus dem Vault zu verändern. Im Moment habe ich im Fenster "Datei aus Vault auswählen rechts im Fenster die Spalten Typ (Blatt), Status (Kreis), Eingechekt, Kommentar und die Kleinansicht. Nun möchte ich aber statt dem Kommentar des Vaults meine Kommentare aus den iProperties, das Einchekdatum intressiert mich nicht (die Spalte kann ich ja auch einfach entfernen). Geht das zu ändern ? Danke und Gruß Torsten (Vault Basic 2013) ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 01. Aug. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Nachdem wir jetzt wissen wie das Place oder Open from Vault konfiguriert wird finden wir dann das Dialogfeld im Plotmanager beim Hinzufügen von Dateien darf man dann wieder anfangen alle Suchen erneut einzustellen? Gruss, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
