| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Plotauftrag - mehrere Blätter pro IDW (2072 mal gelesen)
Leutkirch84 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 10.12.2009 HP Compaq 6000 Pro MT PC 16 GB RAM 64-BIT Windows 7 Ultimate 1630 GB Festplattenspeicher NVIDIA Quadro FX 380 3840 MB Speicher Invento 2010 Professional Mechanical Desktop 2010 Solid Works 2010 Pro/E
erstellt am: 06. Dez. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Zusammen, wir detaillieren gerade für einen Kunden der die Vorgabe hat, die Einzelteile der jeweiligen Baugruppen-IDW auf Seite 2, Seite 3 usw. zu detaillieren. Nun haben wir einige Zeichnungen zusammen und fragen uns, ob es möglich ist, eine PDF auszuleiten, in der die Struktur von der IDW beibehalten wird. Also EINE PDF mit MEHREREN Seiten....habe es nur so hinbekommen, dass Blatt 1 bis Blatt X jeweils ein eigenes PDF-Dok. erhält. Über Inventor direkt funktioniert es - "Alle Blätter" - ist dies auch mittels Vault oder dm Aufgabenplaner möglich? Vault 2012 Professional + Inventor 2012 Professional Besten Dank! ------------------ Das Reh springt hoch! Das Reh springt weit! Warum auch nicht? Es hat ja Zeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.2; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 06. Dez. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Zitat: Original erstellt von Leutkirch84: ...Über Inventor direkt funktioniert es - "Alle Blätter" - ist dies auch mittels Vault oder dm Aufgabenplaner möglich?..
Keine Ahnung , aber hast Du es mal mit einem "PDF-Drucker" probiert (PdfCreator und Konsorten)? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 06. Dez. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
erstellt am: 06. Dez. 2012 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Hatte vorausgesetzt, daß der hauseigene Inventor-pdf-Export gemeint war, denn per PDF-Drucker ist es trivial. Grad noch mal nachgesehen: die Aufgabenplanung kennt den pdf-Export gar nicht und die Optionen bieten "alle Blätter" unabhängig vom Druckertreiber an und sie müssen aufgerufen werden um den Drucker auszuwählen. Könnte es sein, daß der Beitragsersteller niemals eine der Dateien aus der Auftragsliste markiert hat, deshalb keinen Zugriff auf die Optionen bekommen hat und darum FreePDF als Standarddrucker einstellt bevor die Aufgabenplanung von der Leine gelassen wird? Wenn doch etwas anderes dahintersteckt -> bitte einen Screenshot. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich jetzt hinbekommen, vielen Dank dafür. Allerdings weiß ich nicht, wo ich in der Aufgabenplanung den Ausgabeordner ändern kann? ------------------ Das Reh springt hoch! Das Reh springt weit! Warum auch nicht? Es hat ja Zeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Hallo, im Aufgabenplaner wird bei PDF erstellen immer der Ordner genommen in dem die Datei liegt. nutzt du die Funktion D"Drucken" und einen PDF Drucker der in ein Verzeichnis schreibt hast du das gewünschte UND das geht auch mit Vault-Plotten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Husky Moderator
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
