  Autodesk Vault
  Vault CollaborationZeichnungsänderungen
Autor Thema:  Vault CollaborationZeichnungsänderungen (1261 mal gelesen)
valve
Sehen Sie sich das Profil von valve an!   Senden Sie eine Private Message an valve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für valve
erstellt am: 06. Okt. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in Vault Collaboration 2012 Bauteile einer Gruppe zu zu ordnen um dann allen darin enthaltenen Zeichnungen "Änderungshinweise" mit zu geben?
Es geht darum, das wir recht viele Spezialkonstruktionen haben bei denen aber immer die selben "Grunbauteile" enthalten sind. Nun haben wir einige Konstruktionsänderungen über die Jahre angehäuft, die wir theoretisch in jeder Zeichnung nachpflegen müssten. Dabei sind jedoch auch viele Zeichnungen aus alten Aufträgen, die wahrscheinlich nie wieder angefasst werden und daher eigentlich auch nicht geändert werden müssten.
Ich möchte nun gerne die Teile (z.B. ein Sitzring) in eine Gruppe Sitzringe packen um dann der Gruppe diese Änderungen mit zu geben.
Wird eine Zeichnungen ausgecheckt muss der User die Änderungsinfo erhalten und diese ändern. Danach muss die Zeichnung beim wieder einchecken die Info mitbekommen, dass für diese Zeichnung alle bis zum Zeitpunkt des eincheckens angefallenen Änderungen eingefloßen sind. So müsste man nur die Zeichnungen ändern, die man neu anlegt oder wieder verwenden will. Da das ganze ein lebendiger Prozess ist, morgen gibt es vielleicht eine neue Verbesserung die für alle Sitzringe gilt, möchte ich nicht alle Zeichnungen ändern.
Wie kann man das darstellen?
Danke für eure Hilfe.
Valve
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Okt. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für valve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von valve:
Ist es möglich in Vault Collaboration 2012 ...
Falsches Forum!
Ich verschiebe daher diesen Thread in das Vault-Forum.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 06. Okt. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für valve 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK gibt´s das nicht, aber....
.... seit ihr euch sicher, das Ihr das braucht ?
Es ist einfach die Frage zu stellen, ob Ihr euer CAD.System (ich vermute Inventor) richtig verwendet.
Wenn Ihr an einem Bauteil eine Änderung vornehmt, diesem aber keine neue Datei / Teilenummer verpasst werden die Änderungen in allen Baugruppen, die dieses Bauteil referenzieren beim nächsten anfassen ( und sei´s nur drucken) aktualisiert und übernommen.
Bei Bauteiländerungen ist natürlich darauf zu achten, dass die Anschlußmaße weiterhin passen.
Handelt es sich um größere Änderungen (Funktion, Geometrie, Anschlußmaße) muß das Bauteil eine neue Datei / Bauteilnummer bekommen. (Es ist dann keine Revision mehr, sondern eine neue Komponente)
Es wird dann nicht automatisch aktualisiert und alle in Frage kommenden Baugruppen müssen angepaßt / überarbeitet werden. Das ist dann aber immer eine Fallentscheidung.
Um den Überblick zu behalten, welche Baugruppen überarbeitet wurden würde ich nach Bearbeitung beim Einchecken eine entsprechende Bemerkung (z.B. Überarbeitungsstand 23.12.2011) anlegen.
Dann kannst Du im Vault sehen, welche Baugruppen schon überarbeitet wurden oder nicht. Du kannst IMHO auch nach dieser Spalte sortieren.
HTH
(George Bernard Shaw)
