  Autodesk Vault
  Fehlermeldung Schraubverbindungs-Generator
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung Schraubverbindungs-Generator (1371 mal gelesen)
Fred-Die
Sehen Sie sich das Profil von Fred-Die an!   Senden Sie eine Private Message an Fred-Die  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred-Die
IV Simulation Suite 2012
Win XP Pro 32Bit SP3
Intel Xeon W3565; 3,2GHz
3,5GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
wir haben folgendes Problem mit unserem Schraubverbindungs-Generator:
Wie in der angefügten Grafik zu sehen, meldet Inventor 2012 den Fehler "Inhaltscenter Serverabfrage fehlgeschlagen".
Es ist aber möglich den Inhaltscenter seperat aufzurufen und die Schrauben für die Konstruktion auszuwählen.
Wir arbeiten seit neuestem mit dem Vault Workgroup 2012. Dieser wurde aber schon entsprechend von einem Fachmann eingerichtet.
Die Inhaltscenterdateien liegen somit auf dem Server.
Eins noch: Wir haben festgestellt, dass der Schraubverbindungs Generator über den lokalen Inhaltscenter einwandfrei funktioniert. Wir haben auch schon versucht den Server auf zwei anderen Rechnern zu installieren aber es kommt immer der gleiche Fehler beim Schraubverbindungs Generator.
Hat vielleicht jemand einen Rat für solch eine Problemstellung???
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred-Die 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Ihr einen Fachmann habt, dann antreten lassen.
prüft mal eure Projektdatei, vielleicht liegt dort das Problem.
Beste Grüße
