  Autodesk Vault
  Daten verwalten mit Vault
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten verwalten mit Vault (1859 mal gelesen)
hot1
Sehen Sie sich das Profil von hot1 an!   Senden Sie eine Private Message an hot1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hot1
Inventor 2011, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz,
Nivida Quadro FX580
erstellt am: 09. Apr. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir von Euch jemand etwas über das Datenverwalungsprogramm "Vault" erzählen?
Ich Arbeite in einem kleinen Betrieb mit Inventor 2011. Für jedes Projekt lege ich eine eine neue Projektdatei an. Mich würde interessieren ob es sich rentiert das Programm für einen Arbeitsplatz zu benutzen ist es mit viel Aufwand verbunden ist es überhaupt nötig? USW.
Bin für jede Info froh!!
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
Nvidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2011 SP1
Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 09. Apr. 2011 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hot,
dafür gibt es extra ein Vault- Brett.
zunächst möchte ich sagen dass es es sein kann, dass du einen Fehler machst, wenn du für jedes Konstruktionsprojekt eine eigene Projektdatei anlegst. Das macht nur in Ausnahmefällen Sinn. Wenn du in einem Betrieb ausschließlich für die eigene Fertigung konstruierst, dann ist es normalerweise besser, alles mit ein und der selben Projektdatei zu bearbeiten. Plus eine zweite für die Verwaltung deiner Bibliotheksdateien (damit meine ich nicht das CC).
Aber zu deiner eigentlichen Frage:
Nötig ist Vault für einen einzelnen Arbeitsplatz nicht. Der Aufwand zum erlernen hält sich zwar in Grenzen, aber bevor du deine Daten in den Tresor gebracht hast, geht einiges an Zeit drauf. Insbesondere, weil du mit mehreren Projektdateien gearbeitet hast, könnte das eine oder andere etwas umständlicher sein.
Wichtig ist, das Konzept zu verstehen. Es ist eigentlich nicht kompliziert, nur gewöhnungsbedürftig.
Die Dateien werden in einer Struktur ähnlich wie im Windows- Explorer angezeigt. Tatsächlich liegen sie in tief verschachtelten Verzeichnissen mit kryprischen Dateinamen. Das ist für die Benutzung aber egal, die angezeigten Dateinamen sind die, die du vergeben hast.
Du kannst dir Dateien "auschecken" und nach der Bearbeitung wieder "einchecken". Beim Auschecken wird eine Kopie in deinen Arbeitsbereich gespeichert, die dann den richtigen Dateinamen hat. Solange die Datei ausgecheckt ist, ist sie für andere nur schreibgeschützt zu benutzen.
Alte Dateistände bleiben im Tresor erhalten. Auch alte Baugruppenbeziehungen.
Das kopieren von Dateien oder ganzen Konstruktionen ist in Vault sehr einfach. Ich finde dass das einer der größten Vorteile von Vault ist. Außerdem ist von Vorteil, dass man nicht ohne weiteres Datenverlust durch Unachtsamkeit erleiden und das man immer wieder zu alten Ständen zurück kann. Das kein zweiter aus Versehen Daten bearbeiten kann, die du gerade ausgecheckt hast, bringt dir natürlich nichts.
Alles in allem würde ich persönlich heute als Einzelbenutzer Vault verwenden. Müsste ich es aber dafür neu erlernen, dann sähe die Entscheidung anders aus.
Also ein eindeutiges Jein...
Grüße / Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 09. Apr. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuddelvonneküst:
... dafür gibt es extra ein Vault- Brett. ...
Und dahin verschiebe ich jetzt auch diesen Thread.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
hot1
Nivida Quadro FX580
erstellt am: 10. Apr. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kuddelvonneküst,
zu den Projektdateien, wir benennen unsere Dateien wie sie später in der Stückliste auftauchen sollen z.B. Rohr Ø60,3x2,6mm. Dadurch entsteht wie du dir schon denken kannst riesige Probleme da das gleiche Rohr ja in verschiedenen Projekten auftauchen kann. Deswegen für jedes Projekt eine eigene Datei.
Ich hatte es so ähnlich wie du es am Anfang beschrieben hattest allerdings nur mit einer Projektdatei da lag die eigenerstellte Bibliothek sowie die einzelnen Projekte darin, bekam dann Probleme bzgl. der Referenzen wegen der Bauteilbenennung.
Und das nächste ist was mir nicht gefällt die Liste mit den Projektdateien wird immer länger es wird immer schwerer die richtige zu finden.
Wie ist es mit Vault kann ich dort die Dateien wie oben beschrieben weiterhin so benennen oder führt  das wieder zu Konflikten?
Noch eine Frage, was heißt CC?
Dann werde ich mich mit Vault beschäftigen!
Vielen Danke an alle hier!
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2011 SP1
erstellt am: 10. Apr. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hot1:
Das ist einer der beiden Gründe weswegen keine Bauteileigenschaften in den Dateinamen gehören. Der andere Grund ist, dass die Datei nach einer Änderung, z.B: der Wandstärke des Rohres nicht geändert werden muß.
Ich weiß, dass das nicht immer durchgängig geht. Auch das CC (Contentcenter=Inhaltscenter) arbeitet z.T. mit Bauteileigenschaften in Dateinamen.
Workaraound auch für dich: stell doch eine Maschinen- oder Projektnummer dem Dateinamen voran. Besser noch wäre natürlich ein vernünftiges Nummernsystem.
Ich bin nicht ganz sicher und vielleicht korrigiert mich bitte jemand, wenn das nicht stimmt:
Wenn du den Tresor so einstellst, dass er keine eindeutigen Dateinamen verlangt, müsstest du die Daten trotzdem hinein bekommen. Im Vault anschließend umzubenennen ist ganz einfach. Vault repariert die zugehörigen Verknüpfungen der übergeordneten Dateien automatisch.
Aber bitte probiere das nur "im trockenen" mit einer Kopie deiner Daten auf einem separaten Rechner. Anschließend teste die alten Dateien und sie nach, ob es wirklich funktioniert.
Für eine Vault- Server- Installation auf einem zweiten Rechner benötigst du keine zweite Lizenz.
Um wie viele Dateien geht es etwa?
Grüße /Kuddelvonneküst
