  Autodesk Vault
  Fehler bei: Konstruktion kopieren
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  Fehler bei: Konstruktion kopieren (1769 mal gelesen)
unwissender_1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von unwissender_1 an!   Senden Sie eine Private Message an unwissender_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unwissender_1
64-Bit Edition
Inventor 2011-SP1
Autodesk Vault
Build 15.2.66.0
erstellt am: 10. Jan. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopieren.pdf
hallo Forumgemeinde,
das Kopieren einer vorhandenen Konstruktion ist bei uns so ohne weiteres nicht mehr möglich.
Hierzu habe ich im Anhang einen Screenshut angehängt.
Sobald ich den neuen Ordner für die neue Konstruktion festgelegt habe und die "Normteile" aus
dem Auswahlsatz entfernen möchte, erscheint die Fehlermeldung.
Umgehen kann ich den Fehler nur, wenn ich zuvor schon den Zielordner angelegt habe. Das ist für
uns jedoch nur behelf, da wir zu jedem Auftrag ca. 20 Ordner anlegen müssen.
Gibt es hierfür für uns eine Hilfe
AirFly
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von AirFly an!   Senden Sie eine Private Message an AirFly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AirFly
erstellt am: 22. Jan. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
muß gleich mal vorweg sagen, daß ich Vault Neuling bin!
hab ich das richtig verstanden, daß wenn du das blaue Doppelplus (Kopieren) in ein gelbes Plus (Wiederverwenden) ändern willst, kommt auch schon die Fehlermeldung?
ich nehme an daß die Bibliotheksteile wieder verwendet werden sollen.
AirFly
IV2015 SP2 Update 5
Win7 Pro 64
I7-6700k. overkl. 4,5GHz
GTX-1070
500 Gb SSD
64Gb Ram
erstellt am: 22. Jan. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
hab nun auch mal ein etwas kopieren probiert und siehe da ich bekam manchmal die selbe Meldung.
aus irgend einem Grund (den ich nicht kenne) übernimmt Vault nicht immer den richtigen Pfad der Datei die man kopieren will (Konstruktion kopieren aus .
Dieser muß aber übereinstimmen und auch als erstes eingegeben werden. Erst nachher darf der Pfad (Konstruktion kopieren nach eingegebn werden.
Ich nehme also an, daß der Pfad "Konstruktion kopieren aus" nicht übereinstimmt mit dem Pfad von wo du die idw-Datei kopierst
