| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bestimmte Dateien werden nicht aus dem Tresor runtergeladen (1141 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64bit Vault 2010 Acad 2007 32 bit Win 7 64 bit Xeon 4x2,5 GHz 24 GB RAM NVIDA Quatro FX 4800 1,5 GB :D BENQ 22"
erstellt am: 20. Sep. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe 2 IPT's die ein Kollege mittels Rahmengenerator erstellt hat, die jeden Morgen (wir löschen abeds C: Verzeichnis) nicht aus dem Tresor wollen. Mann muss diese händisch abrufen. Woran kann das liegen? Andere knapp 600 Dateien werden problemlos runtergeladen. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, bitte stelle Vault fragen zukünftig im richtigen Forum, dann kann dir schneller geholfen werden (im Inventorforum is immer so viel los). Kommt eine Fehlermeldung? Was passiert wenn die Baugruppe geöffnet wird? Kommt dann "Auflösen"? Welche Version setzt du ein? (2010,2011? Normales Vault oder ein Vault Workgroup etc?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11223 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 20. Sep. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob das eine Inventor oder eine Vault Frage ist, ist schwer zu sagen aber das ist eigentlich egal. Hier die Antworten auf die gestellten Fragen: - Wir haben Vault 2010 (Kostenlose Version). - Es kommt keine Fehlermeldung - es kommt das Auflösen Dialog - Vault kennt weder Referenzen noch die Wiederverwendung von diesen Dateien. Ich habe den Kollegen aufgefordert alles neu aus dem Tresor zu laden (er hat nicht jeden Tag gelöscht) und zu speichern. Vielleicht hifts? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, aus deinener Beschreibung läßt sich klar darauf schließen, das dies ein Vault Problem oder ein Vault-Bedienungsproblem ist. Eure BG sucht die Referenz nach den 2 IPT´s deswegen der Referenzierungsdialog. Vault hingegen hat die Referenzierung der "fehlenden" Dateien NICHT mitbekommen. Dies ist unter "Verwendung" im Vault-Explorer überprüfbar. Ursache kann ein fehlerhaftes Einchecken sein, eine nicht korrekte Projektdatei oder doppelte Dateinamen. Lösung: BG und die 2 Fehlteile auschecken, BG öffnen, Referenzierungen auflösen,BG einchecken. Dabei müssen im Eincheck-Dialog auch die beiden Fehlteile auftauchen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also doch. In der SChulung hat es geheißen dass Vault mit doppelten DAteinamen umgehen kann. Jetzt muss ich mir die Teilnehmer fangen und die Aussage von Schulungsleiter revidieren. Schön ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Nach meiner Erfahrung kann Vault das, ganz wunderbar sogar... Hab hier mehrere Vaults laufen, bei denen das "Eindeutige Dateinamen" nicht gewünscht war... und es funktioniert. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, 1. solltest du Richtig lesen ... der Vault KANN sehr wohl mit doppelten Dateinamen umgehen, kann´s die DIVA ?? Kann´s eure Projektdatei ?? Könnt ihr es ?? 2. solltest du richtig lesen ... denn, hast du im Vault unter Verwendung (für die BG) geschaut ?? So weißt du sofort was los ist. 3. solltest du richtig lesen .... unter Lösung steht´s wie´s korrigiert wird. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat nichts gebracht. Der Kollege hat die Dateien neu erstellen müssen, danach hats funktioniert. Rahmengenerator ist wohl wieder schuld an dem Schlammassel. Die besagten Dateien haben sich auch nicht umbenennen lassen, obwohl alle Dialoge in Vault scheinbar normal durchgelaufen wurden. Das einzige was hier sein könnte waren die Doppelten Dateinamen, obwohl die explizit zugelassen sind im Projekt. PS: Und Ich kenn mich aus und kann auch lesen. Das sollte ich auch nach fast 10 Jahren IV. Die Lösungsansätze haben nicht geholfen. Wir können mit sowas umgehen, unser IV auch, die Projektdatei auch. Ich bitte keine Anschuldigungen zu machen. Beinahe hab ich's in den falschen Hals bekommen. Danke für die Hilfe ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 21. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Dann geh davon aus, dass das ein Einzelfall war... wie erwähnt, ich habe so einige Kunden, die "Eindeutige Dateinamen" nicht verwenden, und es funktioniert... Und selbst wenn er mal die falsche Datei greift (in dem Fall warnt Dich Inventor ja), kannst Du immer noch temporär Deinen Arbeitsbereich leer machen, dann "nur" Deine Baugruppe mit allen Anhängseln abrufen, und spätestens dann kann Inventor ja nur die "richtige" Datei erwischen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: .....PS: Und Ich kenn mich aus und kann auch lesen. Das sollte ich auch nach fast 10 Jahren IV. Die Lösungsansätze haben nicht geholfen. Wir können mit sowas umgehen, unser IV auch, die Projektdatei auch. Ich bitte keine Anschuldigungen zu machen. Beinahe hab ich's in den falschen Hals bekommen. Danke für die Hilfe
Dann kennst du die DIVA ja länger als sie existiert BTW: Bis jetzt immer und mit jeder Vault-Version: wenn ich eine Datei im tresor habe, dann kann ich sie auch abrufen und bekomme sie lokal in mein projekt. Dort kann ich die Referenzierung geradeziehen. Blöd nur, wenn der Rahmengenerator oder das iPart eine ähnliche Datei mit gleichem Namen im gleichen Verzeichnis erzeugt.... Da warnt dann auch die DIVA nicht mehr in der BG .... weil das eben problematisch sein kann, deswegen 1 Teil = 1 Modell = 1 Ableitung = 1 Name. Vault macht das im Hintergrund automatisch, jede Datei bekommt eine eindeutige Kennung .... deswegen ist es dem Vault egal ob du eindeutig arbeitest. Übrigens der Haken in Vault bedeutet, das er nur eindeutige Dateinamen eincheckt, für die Verwendung eindeutiger Dateinamen ist der Nutzer selbst verantwortlich. Alles neu machen behebt das Symptom, die Ursache (egal was es schlußendlich ist) ist damit längst nicht geklärt.
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann sind es eben gefühlte 10 Jahre. ABer seit IV5 ist sie mir bekannt. ALso ich kann behaupten dass ich weiß was sie will. Bei Vault siht es anders aus. Das haben wir seit 6 Monaten. Wie das DIng tickt verstehe ich überhaupt nicht. Zum Teil wiederspüchliche Meldungen und Dateiüberschreibungen (Alt neu. neu alt) sind noch an der Tagesordung. Das o.g. Problem ist bisher aber einmalig. EDIT: JA wir habe Schulung gehabt satte 1,5 Tage. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 23. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich selbst das Problem Produziert. IPT Erstellt eingechekt. IN die UnterBG eingebaut gespeichert. HauptBG eingechekt und das gespeichert was sie wollte. C: gelöscht. Heute Morgen Auflösungsproblem. Aufgelöst ausgechekt gespeichert eingechekt und schon ist alles IO. Wie oben ja schon beschrieben. Aber warum hat er Gestern die Verknüpfungen nicht an Vault weiter gegeben. HAbe ich etwa zu lange gearbeitet? EIDT: SYSINFO ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 24. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, 1. würde ich das Teil NICHT einchecken ! 2. würde ich die UBG NICHT einchecken 3. würde ich NUR die HBG einchecken und dort prüfen (im Eincheck-Dialog !!) ob die UBG und das BT mit genommen werden. Mit freundlichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
