  Autodesk Vault
  ADMSConsole.exe (Vault2011)
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  ADMSConsole.exe (Vault2011) (1773 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 13. Aug. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VaultUser,
ich möchte die ADMSConsole für den Vault 2011 installieren, kann aber bei meinen Installationsdateien "ADMSConsole.exe" nicht finden.
Ist der Dateiname richtig?
Die Installationsdateien habe ich von Autodesk heruntergeladen.
Grimbart
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 13. Aug. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grimbart:
Hallo VaultUser,
Grimbart
Wenn sich bei dir Die Installationsdateien in einem heruntergeladenen Zip/exe Archiv z.B. namens
"Autodesk_Vault_Professional_2011_Server_German_Win_32-64bit.exe" befinden,
sollte sich nach dem Enpacken auch eine Datei namens "Connectivity.ADMSConsole.exe" im Verzeichnis
C:\Autodesk\Autodesk_Vault_Professional_2011_Server_German_Win_32-64bit\x86\Server\Program Files\Autodesk\ADMS Professional 2011\ADMS Console
befinden.
Der Vault 2011 (oder wie in meinem Beispiel Vault Professional 2011) wird aber über setup.exe installiert!
Wenn nicht, dann hast du bestimmt nicht die richtigen Installationsmedien (Archivdatei) für den Vault Server heruntergeladen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Aug. 2010 editiert.]
