| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Umbenennen von Ordnern, Dateien (1677 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Versuch, im Vault abgelegte Dateien umzubenennen, erscheint oben angeführte Fehlermeldung. Was ich dabei nicht verstehe: - Das Einchecken der Daten hat problemlos funktioniert - Die Anzahl der Zeichen überschreitet IMHO nicht die zulässige Pfadlänge (Pfadname in Word nachgetragen und Zeichen per Statistik zählen lassen) Wieso fällt dem Vault erst hinterher auf, dass die Zeichenzahl (angeblich) zu gross ist?? Danke. Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Da es ja wohl mit der Pfadlänge zusammenhängt, würde ich den Pfad trotzdem kürzen (VD statt Vaultdaten und PJ statt Projektordner). Es werden ja gerne noch Oldversions-Ordner inkl Dateien angelegt - irgenwann scheint dabei der Pfad zu lang zu werden. Da musst du alles ausreizen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Aug. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
ounben Mitglied EDM
Beiträge: 30 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 25. Aug. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Das Problem liegt grundsätzlich nicht nur an der Länge des Ordnerpfades und des Dateinamens des Workspaces. Wenn man ein Bauteil verschiebt oder unbenennt legt er die Dateien in das Windows Temp Verzeichnis ab. Wenn es normal installiert wurde, ist dieser Pfad in den Dokumenten und Einstellungen oder irgendwo anders. Dieser Pfad wird dann einfach zu lange wenn dann noch der local Workspace kurzfristig darin erstellt wird um die Referenzen innerhalb der Baugruppen zu aktualisieren. Du kannst nun in den Windows Umgebungsvariablen den Temp Pfad auf C:\Temp aendern, dann könnte es funktionieren... Gruss bou ------------------ Verflucht sei das Apostroph in der Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
