  Autodesk Vault
  Fehler in Server-Protokoll
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Fehler in Server-Protokoll (3235 mal gelesen)
dirk1608
Dipl. Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dirk1608 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1608
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten seit ca. 2 Monaten mit Vault für Inventorprojekte. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Jetzt hab ich mal interessenhalber die Protokolle der Konsolen und des Servers angeschaut. Dabei hab ich festgestellt, dass in dem Server Protokoll sehr viele Fehler aufgelistet sind, welche sich minütlich wiederholen.
Es geht los mit:
31.05.2010 01:00:50 Protokollierung gestartet: Basisserver-Version 14.0.63.0
31.05.2010 01:00:50 ==================================================================
31.05.2010 01:00:50 Ausführungsbeginn des Ereignisses Autodesk.Index.Optimize bei 31.05.2010 01:00:49
31.05.2010 01:01:00 *******************************************************************
Warnung: Lucene konnte Sperrdatei C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer\Indexes\Vault nicht entfernen.
Ausnahme: Access to the path 'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer\Indexes\lucene-a32f9a237544b4b870cbdbeab05cf4c8-write.lock' is denied.
31.05.2010 01:01:01 Ausführen des Ereignisses Autodesk.Index.Optimize beenden bei 31.05.2010 01:01:01
31.05.2010 02:00:56 Ausführungsbeginn des Ereignisses Autodesk.Filestore.Vacuum bei 31.05.2010 02:00:56
31.05.2010 02:01:36 Ausführen des Ereignisses Autodesk.Filestore.Vacuum beenden bei 31.05.2010 02:01:36
31.05.2010 04:00:09 Ausführungsbeginn des Ereignisses Autodesk.Database.Statistics bei 31.05.2010 04:00:09
31.05.2010 04:00:23 Ausführen des Ereignisses Autodesk.Database.Statistics beenden bei 31.05.2010 04:00:23
Und dann anscheinend wenn der erste User den Rechner startet geht es ddamit weiter:
Fehler: Soap-Ausnahmefehler ( mesg-id = 634109129850097098 )
Ausnahme: UnsupportedOperation [241]
Stacktrace:
Server stack trace:
  at Connectivity.Document.Services.FileService.GetRevisionFileAssociationsByIds(Int64[] fileIds, FileAssociationTypeEnum parentType, Boolean parentRecurse, FileAssociationTypeEnum childType, Boolean childRecurse, Boolean includeRelatedDocuments, Boolean includeHidden, Boolean releasedBias)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.Message.Dispatch(Object target, Boolean fExecuteInContext)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
Exception rethrown at [0]:
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at Connectivity.Web.Services.DocumentService.GetRevisionFileAssociationsByIds(Int64[] fileIds, FileAssociationTypeEnum parentAssociationType, Boolean parentRecurse, FileAssociationTypeEnum childAssociationType, Boolean childRecurse, Boolean includeRelatedDocuments, Boolean includeHidden, Boolean releasedBiased)
Fehler: Soap-Ausnahmefehler ( mesg-id = 634109121661909605 )
Ausnahme: GetFileFailed [1013]
Stacktrace:
Server stack trace:
  at Connectivity.Document.BusinessLogic.FileBL.GetFilesByMasterId(Int64 masterId)
  at Connectivity.Document.Services.FileService.GetFilesByMasterId(Int64 masterId)
  at Connectivity.Web.Services.DocumentService.GetFilesByMasterId(Int64 fileMasterId)
Ich kann damit nichts anfangen und frage mich ob es überhaupt eine Relevanz für unsere Arbeit hat.
Ich hoffe mich jemand über diese ein wenig aufklären.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1608 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich meine Fehlermeldungen auch nicht lesen würde ... könnte ich damit auch nichts anfangen ...
Hier stehts im Klartext-Englisch: Warnung: Lucene konnte Sperrdatei C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer\Indexes\Vault nicht entfernen.
oder kurz: Access .... denied
also würde ich dort mal schauen ... oder ??
und ja auf Dauer wird das Schwierigkeiten geben...
