  Autodesk Vault
  Tresor wieder einbinden nach Neuinstallation
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tresor wieder einbinden nach Neuinstallation (1162 mal gelesen)
lukla
Sehen Sie sich das Profil von lukla an!   Senden Sie eine Private Message an lukla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukla
Windows 10x64
Inventor Professional 2016
Solidworks 2018-2019
erstellt am: 10. Jan. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich mich mit Vault 2009 und dessen Arbeitsweise nun halbwegs angefreundet habe (dachte ich zumindest), stoße ich nach einer Neuinstallation des Betriebssystems auf folgendes Problem. Ich hatte zuvor ein Backup vom Tresor unter ADMS erstellt, allerdings ohne die Normteilbibliotheken mit zu sichern. Nach der Neuinstallation des Betriebssystems und Inventor 2009 Prof. habe ich mein Backup problemlos wiederhergestellt, allerdings wurden die bereits installierten Normteilbibliotheken wieder entfernt bzw. mit den „nicht vorhandenen“ des Backups überschrieben! Was muss ich machen, um meine Sicherung mit den bereits installierten Bibliotheken wieder nutzen zu können?
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Rainer
Inventor Professional 2009
michaelb.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michaelb. an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb.
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukla 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mal versuchen, in Deinem ADMS einen Rechtsklick auf Bibliotheken machen und dort mit  Bibliothek hinzufügen vorhandene Bibliotheken wieder einbinden.
Nach einer Neuinstallation sind die aber glaube ich weg.
Notfalls musst Du die Bibliotheken neu installieren.
Michael
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukla 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst Deine Bibliotheken neu installieren. Beim Restore werden bestehende Tresore und Bibliotheken gelöscht. Auf der Inventor CD befindet sich ein Setup für die Bibilotheken.
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
lukla
Windows 10x64
erstellt am: 11. Jan. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe! Ich werde die Bibliotheken mal neu installieren und hoffen dass mein Tresor dann nicht wieder weg ist!
Rainer
