  Autodesk Vault
  Fehlende Schreibberechtigung - Inhaltscenter
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  Fehlende Schreibberechtigung - Inhaltscenter (1534 mal gelesen)
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Einfügen aus dem Inhaltscenter (liegt lokal) kommt bei einem Normteil die Meldung: " Aufgrund fehlender Schreibberechtigung konnte das Inhaltscenter-Bauteil XYZ.ipt nicht aktualisiert werden"
Was bitte steckt da nun wohl dahinter? Es ist auch nur diese eine Größe des Bauteils.
Inventor 2009 und vault
Vielen Dank
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarionS 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teil liegt in einem Bib-Ordner. Deswegen hast du keine Möglichkeit dies so zu aktualisieren.
Abhilfe:
- Teil auschecken
- Schreibschutz manuel entfernen
- Teil aktualisieren
- Teil einchecken
MarionS
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber warum gehen dann alle anderten Teile aus dieser Familie nur diese eine Nennweite nicht? Die liegen (oder sollten) doch alle an der gleichen Stelle oder?
