  Autodesk Vault
  eigener Suchordner Dateipfad
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  eigener Suchordner Dateipfad (2888 mal gelesen)
Muehel
AE CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Muehel an!   Senden Sie eine Private Message an Muehel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muehel
FUSI M470
Quadro FX 1800
AIP 8
AIP 9
AIP 10
AIP 11
AIP 2008
AIP 2009
AIP 2010
AIP 2011
Think 2008.1
Think 2009.3
Hypermill 2009.2
Vista 64 Ultimate
Win 7 Prof
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Datenverwalter
Gibt es irgendwie die Möglichkeit in Vault in einer gespeicherten Suche in der Dateiliste auch den Dateipfad/Arbeitsordner anzeigen zu lassen?
Bei den normalen Ordnern kann man ja den Arbeitsordner im blauen Balken anzeigen lassen, bei suchordnern scheint das nicht zu greifen.
mima
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Nov. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht Anpassen und die gewünschten felder anzeigen lassen.
Muehel
AE CAD/CAM
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja mein Problem in der Ansicht anpassen fehlt das gewünschte Feld mit dem Dateipfad/Arbeitsordner!!!
mima
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
mach ein Bildchen von deinem Problem.
Muehel
AE CAD/CAM
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im normalen BEreich wird der Arbeitsordner angezeigt
in einer Benutzersuche wird er nicht angezeigt
mima
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nicht ..... denn dein Suchergebnis könnte sich ja über mehrer Ordner erstrecken !!! Macht also keinen Sinn.
Du kannst aber in dem Suchergebnis die Ansicht anpassen und dir dort den Pfad anzeigen lassen.
Siehe oben !!
Muehel
AE CAD/CAM
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um ein Bild unter Ansicht anpassen finde ich die entsprechende Eigenschaft nicht!!!
ausserdem möchte ich den Arbeitsordner erst sehen wenn ich einen einzelne Datei in der Suche anklicke dass der Suchordner keinen einzelnen Arbeitsbereich hat ist mir klar!!
