  Autodesk Vault
  Vault und SQL
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Vault und SQL (1176 mal gelesen)
jlol
Vault-Admin
Sehen Sie sich das Profil von jlol an!   Senden Sie eine Private Message an jlol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jlol
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Bin neu und stehe hier mal direkt vor einer anscheinend unlösbaren Aufgabe.
Habe .mdf-Dateien und den FileStore und bekomme sie nicht mehr verbunden über die ADSM.
Es ist halt so, dass es KEINE normale typische Sicherung über den Vault war und gibt.
Deswegen wurden die SQL .mdf Dateien samt FilesStore händisch kopiert nach korrektem Abtrennen im SQL Studio Manager und ADSM.
Die kopierte KnowledgeVault.mdf, also der Master, lässt sich ohne Probleme in der ADSM einbinden. Die Benutzer usw werden korrekt angezeigt.
Nun möchte ich den Tresor wieder verbinden, gebe Speicherot der mdf und des FileStores an und dann legt er los... und bricht nach paar Sekunden ab mit der Meldung:
Violation of UNIQUE KEY constraint 'IX_KnowledgeVaultName'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.KnowledgeVault'... Recording of new Database failed...
Jemand eine Idee? Oder ist das am Ende überhaupt nicht möglich, eine "Sicherung" auf diese Art und Weise zu vollziehen???
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jlol 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst:
knowledgemaster.mdf + log
vault.mdf +log
vom alten System !! sonst hast du verloren.
Dann auf dem neuen System den Master trennen !!
den alten Master danach auf dem neuen System verbinden.
Danach sollten sich die Vaulttresore auch wieder verbinden lassen.
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 21. Nov. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jlol 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss ich husky recht geben..
Ohne die Mdf und ldf siehts schleht aus.
Ich würde die Sicherung eh nicht über diese Art und Weise machen.
Schreib dir doch ein Backupscript, was du als Batch mit dem Win Taskmanager ausführst.
Dann Hast du immer alles Komplett gesichert,
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
