| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Wiederherstellen gelöschter Dateien (4685 mal gelesen)
Sebastian D. Mitglied Admin
Beiträge: 37 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche Möglichkeiten der Wiederherstellung gibt es eigentlich, wenn ein Benutzer im Vault mit Lösch-Rechten eine/mehrere Dateien löscht? Die Datenbanken und Dateien (Filestore) werden jede Nacht mittels Script und Symantec Backup Exec auf LTO3 gesichert. Ich sehe momentan nur die Möglichkeit, das Backup auf einem separaten Rechner wieder einzuspielen (Nicht auf Server, da dort beim Restore alles Vorhandene gelöscht wird!) und den alten Stand der vergangenen Nacht aus dem Tresor abzurufen und in den richtigen Arbeitsbereich zu kopieren. Hat noch jemand andere Ideen?
MfG Sebastian D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Nov. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Hallo Sebastion, anders gehts IMHO nicht. Ein paar Tipps am Rande: wenn du per Vaultmirror, dir regelmäßig den Filestore aus dem Vault ziehst, sollte die Wiederherstellung einfacher sein, denn jetzt mußt du das Backup nach der richtigen Sicherung durchforsten, die Datenbank UND den Filestore entweder auf einem anderen Rechner oder in einem anderen Tresor wieder aktivieren. Mit VaultMirror würdest du den kompletten Stand ohne Dateiversionen in einem beliebigen Pfad als "quasi lokalen Arbeitsbereich" zur Verfügung haben. Wenn´s nicht zuviele Dateien wären würde ich dem Kollegen, oder eurem Vaultadmin (Löschrechte ) etwas WE-Arbeit auf seine Kosten verschaffen ... Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 14. Nov. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
ZeroGo Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 18.11.2009 Inventor 2012 SP1 | Autodesk Vault Pro 2012
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Hallo Zusammen Der Thread entspricht meiner Problemstellung. Letzte Woche ist mir aufgefallen das ein ganzer Projektordner, mit hunderten von Zeichnungen, fehlt. Da das Ablagesystem auf dem Server nicht dem im Vault entpricht, gestelltet sich die identifizierung der fehlenden daten als sehr schwierig. Müsste man nach wie vor, die oben erwähnte Methode anwenden und das backup auf einen anderen Rechner laden und den Tresor über diesen aktivieren? oder gibt es schon was anderes? Wir verwenden Vault 2011 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Hallo, was heißt "das Ablagesystem auf dem Server entspricht nicht dem Vault" ?? Ist der "Projektordner" im Vault-Explorer verschwunden ? Zur Sicherheit auch "versteckte Dateien" anzeigen lassen. Bitte genau prüfen ! Denn: in Vault Prof. ist es praktisch nicht möglich Dateien zu löschen die schon mal freigegeben waren. Der Aufwand das zu bewerkstelligen ist enorm. Falls es irgendwie doch passiert ist, dann müsst ihr eure hoffentlich vorhandenen Backups bemühen. Achtung: Wiederherstellen eines Backups setzt den gesamten Tresor wieder auf den Stand des Backups zurück. Das Backup muß also aktuell sein. Dabei ist es egal welche Backup-Strategie dahinter steckt. Falls das Backup zu alt ist, dann geht zur Zeit nur der Weg über einen zweiten Vault-Server. Das ist völlig unproblematisch möglich falls der erste Server Virtualisiert ist. Ansonsten mußt du dir eine Strategie anhand deiner Hardware Resourcen entwerfen, zBsp.: - auf einer Workstation einen Vault-Server aufsetzen (Achtung Datenbank Größe ==> großer SQL notwendig) - Backups wiederherstellen - Projekt in lokalen Bereich abrufen oder auschecken von dort in euren "Standard Vault-Server" einchecken. WorstCase: euer Backup besteht nur noch aus Ausdrucken .... Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZeroGo Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Mit Ablagesystem meinte ich: im Vaultexplorer sind die Ordner nach Kunden unterteilt und unter jedem Kunden dann die entsprechenden Projekte. Der Server legt das aber nicht so ab. Wie es aussieht sind die Dateinamen eher Schlüssel mit dem die Datenbank dann eine Zuordnung herstellt. Oder, ich habe am falschen Ort gesucht. Stimmt, an die freigegebenen Daten habe ich gar nicht gedacht. Als User kann man die nicht einfach löschen, auch als Admin müsste man die 3 klicks bewusst ausführen. Demfall besteht also die Chance das es nicht gelöscht wurde.... Versteckte Dateien anzeigen: Die Windwos funktion oder Vault? wenn Vault wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Hallo, im Vault Explorer unter Extras --> Optionen. Noch eine wichtige Anmerkung: Dort wo der Server die Daten in den Filstore nach seinem Schlüssel-System ablegt : Finger weg. Dort darf nur gesichert werden. Das kann dir richtig bösen Schaden anrichten. VaultMirror ist übrigens eine sehr gute Möglichkeit, den gesamten Datenbestand (zwar "nur" in der aktuellsten Version) auf einen beliebigen Datenträger zu bekommen. Ist zwar als Sicherung ungeeignet aber als Notanker sehr geschickt.
ZeroGo Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Husky Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Hallo, auch mit den erweiterten Suchen findest keine von den Dateien aus dem verschwundenen Ordner? Der ist evtl. aus Versehen verschoben worden? Doch wenn da freigegebene Dateien drin waren höchst unwahrscheinlich. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
