  Autodesk Vault
  Beliebige Datei an .idw Anhängen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beliebige Datei an .idw Anhängen (5246 mal gelesen)
CEPA
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CEPA an!   Senden Sie eine Private Message an CEPA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEPA
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine .pdf Datei einer .idw zuordnen.
Z.B. wenn ich die .idw öffne sollte ein Verweiß/Link zu einer bestimmten .pdf-Datei ersichtlich sein.
Ist so etwas möglich? Kann ich eine pdf-Datei in den VAULT speichern?
Gruß Martin
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEPA:
Gruß Martin
also hyperlinks so habe ich noch nicht gefunden.
ja man kann pdf im Vault abspeichern, ob es Sinn macht ist eine andere Frage.
Was ist denn der Hintergrund deiner Frage? Beinhaltet diese pdf eine Kopie der idw zur Sicherheit oder sind da andere Daten enthalten?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
CEPA
Techn.Zeichner
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen alte Zeichnungen aus der Fertigung mit Änderungsvermerken/wünschen
zur besseren Nachverfolgung als pdf Einscannen und eben der zugehörigen idw zuordnen.
-Ist etwas ungewöhnlich, ich weiß.
Gruß Martin
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch das geht. Unter "Verwalten", "Einfügen" kann man ein PDF einfügen.
RK
CEPA
Techn.Zeichner
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, jetzt hab ich's wie gewünscht. Danke euch
1. Im Vault einen Ordner Namens: 'Änderungen' erstellt
2. Die pdf per 'Drag&Drop' in den Vault-Ordner 'Änderungen' gezogen
3. Den Änderungsodner abgerufen damit ich ihn lokal auch habe,
4. Im Inventor die idw geöffnet und über 'Verwalten->Objekt einfügen'
  die Lokale pdf als Verküpfung eingefügt und wieder eingecheckt.
Jetzt kann jeder die idw öffnen und sieht eine Vorschau der eingescannten pdf. Per Doppelklick wird sie dann im Acrobat-Reader in voller Größe geöffnet. Klasse!!!
Danke und Gruß
Martin
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
... 4. Im Inventor die idw geöffnet und über 'Verwalten->Objekt einfügen'
   die Lokale pdf als Verküpfung eingefügt und wieder eingecheckt. ...
Das halte ich allerdings eher für ein Pechvogellösung. Niemals würde ich hierfür OLE-Verknüpfungen verwenden. Da ahne ich schon eine Referenz-Problemwelle auf die IDWs zukommen.
Schritte 1. und 2. sind schon OK.
IMHO sollte man dann aber 3. das (die) PDF(s) im Vault als Anhang (Schaltfläche mit der Büroklammer) mit der IDW verknüpfen.
Da das Thema aber eher ins Vault-Forum gehört, verschiebe ich jetzt diesen Thread auch dort hin.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
CEPA
Techn.Zeichner
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meister Puschner,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte man dann aber 3. das (die) PDF(s) im Vault als Anhang (Schaltfläche mit der Büroklammer) mit der IDW verknüpfen.
Ich habe das probiert aber der Vault meldet das es Aufgrund von Tresoreinschränkungen nicht möglich ist.
Wäre dieses Anhängen dann auch in der idw ersichtlich?
Danke und Gruß
Martin
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
- der Fehler dürfte etwas mit deinen Vault Einstellungen und Berechtigungen zu tun haben
- nein, in der IDW wird der Anhang nicht sichtbar sein. (Für mich im Augenblick nur schwer vorstellbar für was das Sinn machen würde)
