| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Projektdatei im Inventor (2699 mal gelesen)
-Schwabe- Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2009 Win 7 Ultimate X64 I7@3,4GhZ RAM 16 GB NVIDIA GeForce GTX 580 - 1536 MB GDDR5 Inventor 2013 Pro SP1
erstellt am: 25. Okt. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD`ler, momentan beschäftige ich mich mit Vault. Ist für mich absolutes Neuland. Arbeite mich da gerade durch ein Buch und da heisst es: "Checken Sie die Projektdatei im Vault Explorer aus und bearbeiten Sie diese im Inventor" Es geht darum in der Projektdatei einen häufig verwendeten Untgerordner zu erstellen. Jetzt kann ich die Datei aber nicht bearbeiten da sie "schreibgeschützt - Datei in anderer Anwendung geöffnet" ist. Vault und/oder Inventor öffnen,schließen...keine Änderung.... Hoffe jemand weiss woran das liegen kann. Im Kapitel zuvor konnte ich auch Bibliotheken in der Projektdatei hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Schwabe- Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok nun ging es doch noch nach ein paar Versuchen. Vault musste dazu aber geschlossen werden. Kann mir da jemand verraten warum dann im Buch steht Auschecken und bearbeiten, wenn das nicht geht oder lief da bei mir was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Schwabe-
-Schwabe- Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Schwabe-
-Schwabe- Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist sicher hilfreich. Also bei mir handelt es sich um den Einstieg in absolutes Neuland, aber bisher muss ich sagen TOP! Was ich oft bei solchen Büchern vermisse ist die Unterstützung durch Grafiken, da fehlt es bei deinem Buch aber an nichts, das gibt dem neuen Anwender (mir) auch etwas mehr Sicherheit. Wenn ich dann mal mit dem Buch fertig bin sende ich dir gerne ein kleines Feedback. Grüße aus`m Ländle Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ted 511 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 16.06.2004 Win XP x86 SP3 AMD 64 X2 Dual, 3,2GHz, 2GB RAM GraKa: ATI FireGL V5200 Inventor Pro 2009 & 2010
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Schwabe-
Hallo! Der Beitrag ist zwar schon alt, aber ich habe im Moment das Selbe Problem. Der Vault Explorer ist nicht geöffnet - wir verwenden Vault gar nicht! Es sind ein paar Projektdateien die nicht bearbeitet werden können, da von anderer Anwendung geöffnet. Die Meisten sind aber nicht schreibgeschützt! Wie kann das sein?
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.2; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 27. Okt. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Schwabe-
Sind die Projektdateien zentral abgelegt und auf einem anderen Rechner in Verwendung, bzw. in andere Projektdateien eingebunden, die auf einem anderen Rechner in Verwendung sind? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
