| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: ipt und dazugehörige idw kopieren (1521 mal gelesen)
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, gibts eigentlich einen Workaround, wie man eine ipt mit dazugehöriger idw im Vault kopiert? Mit Konstruktion kopieren vermutlich, schon klar - eine Mehrfachselektion blendet mir aber den Befehl Konstruktion kopieren aus. Wenn ich die Dateien dann einzeln kopiere sinds einfach nur Kopien ohne Bezug zueinander. Vielen Dank schon mal im voraus ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
Hallo, Im Vault 5 hat wenn man ein Bauteil kopiert hat ein Stuktur angezeigt und dort wurde auch die Zeichnung angezeigt und dann hat man beide die ipt und die idw zu kopieren ausgewählt und das hat dann geklappt. Ich denke es hat auch wenn man die ipt ausgewählt hat auch gleich die idw mit kopiert. Willst du eine Massenkopie von mehrere Elementen machen? Wenn ja platziere alle in einer dummyiam und kopiere diese dann. Dann kannst du die ipts und die idws kopieren. aber ich denke da habe ich was falsch verstanden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So komplex ists gar nicht. Ich hab eine Antriebswelle für ein Förderband (Standardteil) - jetzt kommt eine Sonderanfertigung, wo die Antriebswelle um 50mm länger werden muß - da würd ich mir jetzt wünschen beide Dateien einfach zu kopieren, eine neue Bauteilnummer anlegen, Extrusion oder was auch immer um besagte 50mm ändern und die idw ändert sich mit - und fertig! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
Hallo, beim kopieren dann einfach die Zeichnung mit auswählen aber die ist meines erachten schon mit ausgewählt und fertig ist. Genau das was du da beschreibst haben wir zig Mal durchgeführt. Habe kein Vault mehr drauf kann es nicht mit Bildern unterlegen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
Hallo, auch bei der Auswahl eines Bauteiles oder einer Baugruppe werden die verknüpften IDW oder DWG angezeigt. Prüfe mal in der Verwendung ob die gewählte Datei überhaupt eine Verknüpfung hat. Wurden die Daten mit dem Inventor eingefügt oder vielleicht über den Vault Explorer. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Celsius M720 W7-64bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor 2014 Pro Vault 2014 Space Pilot 2x 24" 16:10
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Sorry daß ich mich jetzt erst melde! Die Dateien wurden über den Vault-Explorer eingefügt - Es werden mir im unteren Fenster auch keine Referenzen angezeigt! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal eine saublöde Frage (geizt also nich mit blöden Antworten ) Sind denn die Dateien nicht automatisch miteinander verknüpft wenn die idw eine ipt wiedergibt? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wenn mans über die Schaltfläche "Dateien hinzufügen" macht? So mach ichs immer. Datei im Inventor lokal speichern und über "Dateien hinzufügen" in den Vault... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 26. Apr. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
Hallo Andi, wenn du die IDW anklickst siehst du im unteren Fenster im Reiter "Referenzen" welches BT oder welche BG zu dieser gehört ! Steht da nix, ist entweder so wie es Jürgen geschrieben hat, die IDW per Drag&Drop in den Vault gekommen, oder die IPT/IAM wurde rücksichtslos gelöscht. Da kann der "Vault-Kopierer" natürlich nichts machen! Übrigens der DA lokal auch nicht !. Wenn du die zugehörige Referenz hast ! dann kannst du beide auschecken, die IDW öffnen und im nachfolgenden Dialog die Referenzierung wiederherstellen. Gibts keinen Dialog, hat die DIVA die Referenz als richtig erkannt. Einchecken der IDW nimmt dann auch die Referenz (IPT/IAM) mit. Danach sollte das Pärchen auch im Vault sichtbar sein. "Kopieren" bietet dir Referenz dann auch an. Folgende Literatur dazu empfiiehlt sich: - der "50-Seiter" (Suche im Inventor-Forum!) - F1 (die Hilfe zu Vault und Inventor!) - Jürgen Kronas "Autodesk Vault" in der aktuellen Version Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, war mal wieder unterwegs! Problem gelöst! Neuer Tresor, Projekt hinzufügen und schon hats funktioniert! Vielen Dank an alle mitwirkenden! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht bis jetzt aber ganz gut aus - ich hab blos eine Projektdatei... und somit kann ich jetzt auch aus der DIVA heraus aus- und einchecken und die Referenzen bleiben erhalten... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
