 | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Baugruppen lassen sich nicht einchecken (Vault 2009) (1218 mal gelesen)
gogasan Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 08.07.2008
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit dem Umstieg auf das Vault 2009 lassen sich teilweise Baugruppen nicht einchecken. Es passiert nur dann wenn in der Baugruppen einige ipt-Bauteile, die aus IGES- oder STEP-Daten erstellt sind, verbaut wurden. Der Server gibt eine "unbekannter Serverfehler"-Meldung aus. Anscheinend scheitert dieser Vorgang am Versuch die o. g. ipt-Teile einzuchecken. Versucht man diese einzeln einzuchecken klapt das auf den ersten blick, doch sobald man in die Baugruppe zurückgeht oder den Vault-Explorer aktualisiert sind diese Dateien wieder ausgecheckt. Hat jemand vielleicht eine Lösung dafür? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Pro.File 8.4, Dell T3600 M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogasan
Sind in diesen ipt-Bauteilen benutzerdefinierte properties vergeben, die bei der STEP-Konvertierung entstanden sind? Sollte dort ein Wert "Unbestimmtheit" mit einer Fließkommazahl vorhanden sein, den bitte löschen, dann sollte es wieder funktionieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogasan
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 06. Jan. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogasan
