| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Sortierreihenfolge in Vault (735 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 Intel Core 2 Duo T7700 (2,4 GHz); 2 GB RAM Nvidia Quadro FX1600M Win XP Prof IV 2009
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich habe mich nach sehr langem Hin und Her jetzt entschlossen den Vault eigenhändig zu installieren. Der Probelauf mit dem Autoloader verlief auch recht vielversprechend. Allerdings fallen mir ein paar Dinge auf: Die Sortierreihenfolge im Vault-Browser ist anders als im Windows-Explorer: Ein Ordner namens 69.010.xx.x-996 kommt hier NACH 69.010..xx.x-1363. Das ist im Windows Explorer nicht so und ich hätte es auch gerne so wie im Explorer. Gibt es eine andere Möglichkeit als eine Null voranzustellen ? Die Null finde ich nicht so ästhetisch und wäre auch nicht ganz mit unserer Benennung konform. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Okt. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, im Inventor-Client, wenn ich z.B. Datei aus Tresor wählen anklicke, dann ist die Reihenfolge andersrum wie normal ???!!?? Ist das gewollt ??? Oder änderbar ??? Finde ich schon sehr gewöhnungsbedürftig ständig eine andere Optik vor sich zu haben... Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 HP z420, 32GB RAM, NVidia K5000, Win7 SP1, 2x24", Space Pilot Pro Inventor 2014Prof SP2Upd7, Vault Prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 03. Okt. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Das Problem ist die Sortierreihenfolge a) alphanumerisch... 1000 kommt wegen der "1" vor der "9" von 900 b) numerisch... 900 ist kleiner als 1000 und kommt deshalb vorher Im Explorer oder im Sstem versteckzt gibt es irgendwo eine Einstellmöglichkeit ob a) oder b). Dadurch könntest du auf Gleich schalten, aber eben nur, indem du die Sortierung im Explorer anpasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AnMay ! Ich habe schon befürchtet, daß es so ist... Danke für die Erklärung ! Wie gesagt in den Inventor-Fenstern kommt jetzt Z zuerst und A zuletzt... Was noch ätzender ist ! Kann man mindestens das einstellen ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
HotmeltCad Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2020 Autodesk Vault Pro 2020 und Inventor Pro 2020
erstellt am: 03. Nov. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo, ich habe diesen Beitrag gefunden und stehe vor dem selben Problem mit Vault Pro 2020. Gibt es dafür mittlerweile eine Lösung? Hintergrund ich versuche die Stammdaten von Artikeln mit unterschiedlichen Nummernsysteme mit unsere Datenbank abzugleichen und Excel und Vault sortieren leider unterschiedlich. Schon einmal Danke im Voraus. ------------------ Einfach einfach machen -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
