  Autodesk Vault
  Projekteinstellung ipj Vergleich
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Projekteinstellung ipj Vergleich (723 mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor AIP 11/10/9/8/7/6/5
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor11-2009_Projekt-Vergleich.pdf
ich habe hier zwei verschiedene Projekte (ipj) für den Aufbau einer Sruktur im Vault bzw. Productstream angelegt (siehe Anhang).
Kann mir jemand erklären welche Vorteile bzw. Nachteile die verschiedenen Einstellungen bewirken.
Danke im Voraus
kleiner
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe nur den Unterschied bei den Bibliotheken ...
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) besser auf dem Server als wie lokal.
Wobei wenn ich mir überhaupt die lokalen Pfade anschaue .... halte ich nichts davon.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
die zweite Projektdatei ist ok.
Die Projektdatei muß in der Root$ liegen und einen Arbeitsbereich besitzen. Dies ist bei der Zweiten der Fall. ist dies nicht der Fall kann es zu Problemen beim Verschieben und Konstuktion kopieren kommen. Die Vorgehensweise wie in Datei eins wurde bei Vault 4,5 und Anfang 2008 empfohlen.
Hier ein Link in dem Autodesk die Vorgehensweise beschreibt. http://mfgcommunity.autodesk.com/blogs/blog/view/5/_5/
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
kleiner
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Danke für die Hilfe; jetzt weiß ich das ich auf den richtigen Weg bin.
kleiner
