  Autodesk Vault
  Backup ADMS Console 2008
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Backup ADMS Console 2008 (1941 mal gelesen)
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem und auch nur ab und zu: Ich erstelle ein automatisches Backup mittels dem Auftragsplaner von Windows XP. Dazu habe ich mir eine Batch-Datei erstellt, die das Backup auslöst. Dabei sollen die Bibliotheken abgehängt und somit nicht gesichert werden. (Parameter -DBSC). Nach dem Backup werden jedoch ab und zu die Bibliotheken nicht mehr angehängt.
start /w "VaultManager" "c:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2008\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Obackup -B"D:\Backup" -VUVaultBackup -VPomega01 -DBSC -LD:\Backup\BackupLog.txt -S
net stop MSSQL$AUTODESKVAULT
net start MSSQL$AUTODESKVAULT
Auch für LT gibt es Lösungen
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ryfCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schiebe diesen Thread mal in das Vault-Forum ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ryfCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
was sind dies für zwei Befehle?
Net Stop war bei Vault 5 und Autodesk Web Service notwendig um den Webservice anzuhalten. Du arbeitest mit Vault 2008 , hier ist es nichtmehr notwendig den Webdiesnt zu beenden. Dies erledigt die ADMS Console. Arbeitet Du mit IIS? Dann ist IISreset /start(stopp) zu verwenden.
Gruß Jürgen
AVC Assembly CAD APP für Allgemeine Werkzeuge, Möbel, Messestände
Combine parts into a block assembly. Give the block an automatic name based on a pattern with a sequential number. Replace the block with a new one while maintaining the attribute values.
ryfCAD
Architekt
ryfCAD rC Architektur für AutoCAD und GstarCAD
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen Kronas, danke für den Hinweis. Ja, ich habe IIS nachinstalliert. Somit könnte meine Batchdatei wiefolgt aussehen:
start /w iisreset /stop
start /w iisreset /start
Gruss Bruno
