  Autodesk Vault
  Suche anderen Autoloader kann auch was kosten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche anderen Autoloader kann auch was kosten (1333 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 05. Jan. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte mit Freude hier im Forum gelesen, dass es diesen Autoloader gibt und gleich installiert. Wollte ich ausführen und was passiert er kann nicht starten, da ich die Kontrolle auf gleiche Dateinamen ausschalten soll. Dies möchte ich nicht.
Im Grunde suche ich einen Autoloader der sich von mir markierte Dateien zu einem späteren Zeitpunkt an den Vault schickt. Der Hintergrund ist folgender immer wenn ich eine Zeichnung erstelle und abspeichere, muss ich diese gleich in den Vault hochladen, denn wenn man die gesamte BG hochlädt macht er das nicht mit den dazugehörigen und noch ausgecheckten Zeichnungen.
Kennt jemand so ein Tool?
Günstig wäre noch er markiert sich die hoch zuladenen Zeichnung selber und ich mache nur noch ein Dialog auf und kann zur Kontrolle die Dateien nochmals abwählen.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 06. Jan. 2008 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage gehört in das Vault-Forum, wohin ich sie jetzt auch verschiebe ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jan. 2008 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
... der sich von mir markierte Dateien zu einem späteren Zeitpunkt an den Vault schickt. ...
Eventuell hilft die Aufgabe "In Tresor einchecken" des Aufgabenplaners das Gewünschte zu erreichen.
Michael Puschner
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 06. Jan. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
umfasst das auch die noch nicht eingecheckten Elemente? Denn bisher habe ich es damit nicht hinbekommen.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Jan. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
schon mal "Projekt hinzufügen" probiert ?
So mach ich es jedenfalls.
Grüße Stefan
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 06. Jan. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja aber das bezieht sich bei Vault 5 auf komplettes Verzeichniss. Ich habe gerade mal draufgeklickt und er wollte alle Daten mit Vault abgleichen und das dauert per Internet sehr lange.  Geht also nicht.
Wisst ihr nun habe ich gerade mit Datei einchecken getestet und es geht ich kann zig Zeichnung sammeln und wenn ich fertig bin auf ein mal hoch schicken.
Mit Projekt hinzufügen werde ich es noch testen.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Jan. 2008 editiert.]
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
erstellt am: 06. Jan. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
ich bin auch noch auf der Suche nach dem richtigen, sichersten und möglichst schnellsten Weg unsere neu erstellten Zeichnungen vollständig in den Vault hinzuzufügen.
Oben hast du von Zeichnungen geschrieben welche noch nicht im Vault sind, in deinem letzten Beitrag
schreibst du vom einchecken.
Neue Daten muß ich doch erst hinzufügen, oder?
Wo rufst du das oben zitierte "Datei einchecken" an?
Josef
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jan. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Josef Liederer:
... Neue Daten muß ich doch erst hinzufügen, oder?
Wo rufst du das oben zitierte "Datei einchecken" an? ...
Start / Programme / Autodesk / Autodesk Inventor 2008 / Werkzeuge / Aufgabenplanung
Aufgabe erstellen / In Tresor einchecken
Kann eine Liste von Dateien oder ganze Ordner einchecken oder auch neu hinzufügen und schreibt auch noch ein aussagekräftiges Protokoll mit.
Kosten tut's nix ...
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 06. Jan. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
... schon mal "Projekt hinzufügen" probiert ? ...
"Projekt hinzufügen" kann, wie der Name schon sagt, nur neue Dateien hinzufügen, die noch nicht im Tresor sind.
Da freierfall aber auch von ausgecheckten Dateien schreibt, habe ich diese Möglichkeit nicht erwähnt.
... macht er das nicht mit den dazugehörigen und noch ausgecheckten Zeichnungen. ...
Ansonsten ist das schon eine gute Lösung, auch für das, was Josef Liederer angefragt hat.
... unsere neu erstellten Zeichnungen vollständig in den Vault hinzuzufügen. ...
Ich verwende das auch sehr gerne und schiebe ggf. alles, was ich nicht hinzufügen möchte, temporär aus dem Arbeitsbereich heraus oder wechsele auf einen temporären Arbeitsbereich über ein zweites Projekt.
Wenn man selektiv hinzufügen und/oder einchecken möchte ist IMHO der Aufgabenplaner die bessere Lösung.
Michael Puschner
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 06. Jan. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ja ich rede erstmal nur von Zeichnungen weil die mir öfters durch die Lappen gehen, aber nun habe ich noch weitere Wünsche und werde dazu noch einen Thread aufmachen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
EDIT: Frage kann man den Aufgabenplanner auch gleich von IV befüttern?
Josef Liederer
erstellt am: 06. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
ich habs mit dem Aufgabenplaner probiert, so wies aussieht gehts zuverlässig.
Ausgecheckte Dateien wurden eingecheckt,
neu erstellte Dateien wurden eingecheckt,
eingecheckte Dateien wurden als bereits eingecheckt erkannt und übergangen.
Der Aufgabenplaner scheint mir ein guter Weg zum Einchecken mehrer Zeichnungsableitungen zu sein.
Ich schreibe nur von Zeichnungen, da man Teile und Baugruppen einfach über die Hauptbaugruppe eingechecken kann.
Danke und schönen Sonntag noch
Josef
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 06. Jan. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist noch eine Frage aufgetaucht, warum kann der Aufgabenplanner die Dateien ordentlich mit Referenzen hinzufügen/einchecken und der Vault5 nicht?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 06. Jan. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
... warum kann der Aufgabenplanner die Dateien ordentlich mit Referenzen hinzufügen/einchecken und der Vault5 nicht? ...
Weil der Aufgabenplaner dazu das Service-Modul von IV startet. Der Aufgabenplaner selbst macht das gar nicht, er veranlasst nur IV bzw. dessen Service-Modul etwas zu machen.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Jan. 2008 editiert.]
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke für die Antwort, dann sollte Vault doch auch das Modul nutzen.  aber ich denke bei Autodesk waren sie auch schon so weit.
Herzlichen Dank
Sascha Fleischer
