 | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PDM , ein Anwenderbericht
Thema: Vault 5 Konstruktion kopieren (2057 mal gelesen)
stakabo Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Kopieren einer Konstruktion mit dem Vault Explorer steht in der Zeile "Konstruktion kopieren aus immer "$", egal aus welchem Pfad kopiert werden soll! Das Kopieren funktioniert, aber es wird immer von "Root" aus der gesamte Pfad mit in das Zielverzeichnis kopiert. Wer kann hier helfen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stakabo
stakabo Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuchen wir es noch einmal! Komplette Konstruktion ist im Vault5 eingecheckt. Jetzt wird die Zusammenstellungszeichnug Baugruppe11-1.idw aus dem Ordner "$/Konstruktionen/CAD Daten/Glane-Unterwagen.../" markiert. (s. Bild) RMT Befehl Konstruktion kopieren wird gewählt. Im nachfolgenden Fenster ist als Quellpfad "Konstruktion kopieren aus:" das Wurzelverzeichnis "$" eingetragen. (s. Bild). Warum?? Das ist das Problem. Ich hoffe auf Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
 Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 02. Jul. 2007 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stakabo
Hallo, das ärgert mich auch manchmal Wenn man dann einen Zielordner vorgibt, wird unterhalb dieses Zielordners die gesamte Ordnerstruktur nochmal gebildet, und muss anschließend verschoben werden. ----- Erich
Lukipela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 HP xw4600 WinXP4 Pro SP2 Intel Core 2 Duo E6850 4GB RAM Nvidia Quadro FX 1700 IV11 Series SP3 Vault2008 SP1
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stakabo
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 775 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stakabo
Hallo, die Anzeige im Vault 5 ist so wie von Dir beschrieben. Hat mich auch schon gestört. Im Vault 2008 ist es jetzt so wie man es erwartet. Die Ordnerstruktur wir richtig angezeigt. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sortzo2306 Mitglied Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 02.06.2005 Inventor 8,9,10, 11 u. 2008, 2009 Vault4, Vault5, Vault2008, 2009
erstellt am: 09. Jul. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stakabo
Kann mich nur Jürgen anschließen. Hat mich auch ewig gestört. Haben dann Folgendes gemacht. Mit der Maus rechts Klick in der Spalte Tresor Ordner und dann mit Ersetzen gearbeitet. Wenn man dann vorher den zu ersetzenden Pfadteil in der Zwischenablage genommen hat, Funktioniert dieser weg recht schnell und gut. Gruß ------------------ Jürgen Rüsberg Beratung, Schulung, Support CAD-praxis Jülich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
