  Autodesk Vault
  Microsoft Internet Information Services
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Microsoft Internet Information Services (1095 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 03. Jan. 2007 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-User,
laut Vault4-Handbuch (Kronas) und Autodesk-Handbuch wird der Microsoft Internet Information Services (IIS) wie folgt installiert:
1. Start-Menü > Befehl Einstellungen > Systemsteuerung > Software.
2. Klicken Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen.
3. Anhand der Liste >  √  Internet Information Services
    Internet  Informationsdienste (IIS)< auswählen (Häkchen
    setzen).
4. Installationsdiskette Windows XP SP2 einlegen.
5. Auf Weiter klicken. Die IIS Windows-Komponenten werden installiert.
Jetzt kommt das Fenster: Erforderliche Dateien
Dateien kopieren von F:\Autoinst\winxp\i386  und  OK  drücken.
Nun wird das Fenster Assistent für Windows-Komponenten eingeblendet und der Balken von Status: Dateien werden kopiert springt an, bis etwa 3% der möglichen Gesamtlänge und bleibt dann kommentarlos stehen. Diesen Vorgang habe ich mehrfach wiederholt und dem PC bis maximal ½ Stunde Zeit für die Installation des IIS gegeben.
Die IIS Windows-Komponenten werden aber nicht installiert !!!
Kann mir jemand sagen, warum IIS nicht installiert wird ?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe und Gruß vom
Grimbart
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hat deine CD einen Schuß ?
einfach komplett auf Festplatte kopieren und den Pfad im Setup angeben.
Grüße Stefan
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 04. Jan. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
die CD (Windows XP, SP2) hat keinen Schuß, wohl aber mein Windows XP!
Auf dem Laufwerk, auf welchem ich die IIS-Komponente installieren möchte, kommt es immer wieder zu mysteriösen Zuständen. Windows darüber installieren nützt nichts.
Wahrscheinlich muß ich das Windows XP löschen und neu installieren. Hierzu fehlte mir bisher der Mut.
Nun meine Rückfrage: Woher bekomme ich den richtigen Pfad für die IIS Installation?
Grimbart
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
also, wenn deine Basis schon Probleme hat ....
Folgendes kannst du probieren:
1. Systemwiederherstellungspunkt setzen
2. tuneUp RegestryCleaner und Defrag drüber laufen lassen und dann die Installation nochmals probieren.
Grüße Stefan
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Hinweise, das IIS konnte ich inzwischen installieren. Nun möchte ich ein kurzes Feedback zur Installation nachliefern:
Zunächst habe ich die Registry mit einem (betagten, Baujahr 2001) RegistryCleaner gereinigt.
Ein Irrtum meinerseits war, daß für die Installation des IIS nicht die InstCD „Windows XP, SP2“ verwendet werden darf, sondern die Original-WindowsInstCD für „Windows XP“! Damit ließ sich das IIS bis ca. 75% installieren. Dann kam die Fehlermeldung „admxprox.dll kann nicht kopiert werden“. Daraufhin suchte ich die „admxprox.dll“ auf der WindowsXP-InstCD. Dabei stellte sich heraus, daß die „admxprox.dll“ auf der InstCD unter der Bezeichnung „admxprox.dl_“!!! abgelegt war. Nachdem ich die „admxprox.dl_“ im Windows Explorer startete, ließ sich das IIS fehlerfrei installieren.
Grimbart
