  Autodesk Vault
  Problem mit Data Management Server
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  Problem mit Data Management Server (570 mal gelesen)
GregorH
Sehen Sie sich das Profil von GregorH an!   Senden Sie eine Private Message an GregorH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GregorH
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich versuche Autodesk Vault 5 einzurichten.
Versuche ich von einem anderen Rechner auf den Vault-Server zuzugreifen, so erscheint die Fehlermeldung:
"Vault Explorer 5.0 konnte auf Rechnername nicht gefunden werden".
Der Login am Server selbst, sowohl an localhost als auch unter Angabe der eigenen IP-Adresse funktioniert problemlos. Jedoch leider nicht von einem anderen Rechner.
Hat jemand eine Idee, was falsch läuft ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
lg, Gregor
Autodesk Inventor Professional 11
Build: 344a, Release: 11 SP2 - Date: Fri 08/18/2006
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vor der Installation den IIS installiert, oder den mitgelieferten Webserver von Autodesk ?
Gruß Gerd
GregorH
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hattee ich. Es hat sich allerdings inzwischen erledigt.
Nach einer Neuinstallation auf Client und Server funktioniert es nun. Keine Ahnung, woran es gelegen hat.
Trotzdem vielen Dank.
MfG, Gregor
