  Autodesk Vault
  Inventor und Vault Installation
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor und Vault Installation (2120 mal gelesen)
scotty2
Sehen Sie sich das Profil von scotty2 an!   Senden Sie eine Private Message an scotty2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scotty2
erstellt am: 04. Dez. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll an unserer Schule Inventor 11 installieren für die Schülerarbeitsplätze.
Da ich mit dem ganzen Autocad/Inventor ansonsten ziemlich wenig zu tun hab treten hier einige Probleme auf.
Vieleicht kann mir jemand behilflich sein.
1.
Ist es sinnvoll/richtig damit die User auf Bibliotheksdaten zugreifen können den Vault Server zu installieren?
2.
Heißt das dann das die Inhalte der Bibliothek über die  Funktion "aus Inhaltscenter platzieren" in die Zeichnung eingefügt werden?
3.
Auf einem Testsystem habe ich den Vault Server und den Client ans Laufen gebracht. Die Client konnten sich anmelden und Dokumente ein- und auschecken.
Die unter 2. beschriebene Funktion zum Zugriff auf Bibliothekselemente geht nicht obwohl im Vault Server eine Bibliothek importiert wurde.
4.
Auf einem zweiten Testsystem meckert der Pre-Install Check immer den IIS- Server an und sagt ich soll Port 80 einstellen. Den habe ich aber an dem IIS wie in der Hilfe beschrieben eingestellt.
schöne Grüße
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 04. Dez. 2006 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotty2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scotty2:
Es ist sinnvoll, die Tabellen der Normteile (Bibliotheksdaten) auf einen separaten Rechner zu installieren, das kann ein Server oder auch eine Workstation sein. Für den Zugriff von anderen Rechnern muss vor der Installion des ADMS (Autodesk Data Managment Server) der IIS von Microsoft installiert worden sein.
Es wird ein Standardvault und darin integrierte (maximal 6 Bibliotheksdatendateien) angelegt. Ich würde die JIS, ANSI und OTHER- Normen gleich wieder abhängen oder gar nicht erst installlieren.
Auf den Client-Maschinen braucht nur Inventor installiert verden. Vault (Client) ist nicht nötig für den Bibliothekszugriff. Installion ist nur sinnvoll, wenn der Vault auch zur Dateiablage genutzt werden soll.
Eine lokale Installion der Normteilbibliothek ohne Vault, mit dem hauseigenen Personal Webserver von Autodesk (ohne Fernzugriff von anderen Maschinen) wird bei der Standardinstallion vorgeschlagen und durchgeführt. Halte ich für Schulungsräume aber für nicht so sinnvoll, da dann auf jdem Rechner ein eigener Webserver und eine Eigener SQL Server (braucht mehrere 100 MB RAM) nur für die Normteile verbraten wird.
Ja.
Import ist eigentlich nicht nötig, bei einer Erstinstallion werden die zu installierenden/ausgewählten Bibliotheken automaisch installiert.
schöne Grüße
Da kann ein Problem mit der Firewall, mit dem Netframework o.ä. vorliegen, ohne genaue Fehlermeldung kann man nur raten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
scotty2
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Informationen,
die Fehlermeldung mit dem Port 80 hat sich erledigt.
Ich habe jetzt den Ganzen Vault-Server inkl. .Net und Sql deinstalliert und noch mal neu installiert.
Letzlich bin ich aber genau so weit wie vorher:
Ich kann von einem Client den Vault Explorer oder Word (PlugIn) starten und Dokumente ein und auschecken.
Aber wenn ich aus Inventor Bauteile platzieren will mit "aus Inhaltscenter platzieren" geht das Anmeldefenster für den Vault Server auf, der Client meldet sich ordnungsgemäß an, dann geht eine Art Browser auf, in dem ich aber nichts auswählen kann.
Ich habe aber vorher im Vault Server die Bibliothek mit den DIN-Normteilen importiert. (das geht auch ohne Fehler)
Habe ich vieleicht vor der Installation noch was falsch gemacht?
Den Lizenzmanager mit den hinterlegten Lizenzdateien habe ich nicht gelöscht vor der Neuinstallation.
Es erscheint mir nicht plausibel das dort Informationen über die Art und Weise des Zugriffs auf den Vault Server gespeichert sein sollen.
Liege ich da richtig oder falsch?
Der Vault5 und der ADMS-Server ist das eigentlich das gleiche?
Oder welcher Zusammenhang besteht hier.
Ich will einfach nur von Inventor 11 auf (zentrale) Bibliotheksdaten zugreifen!
[Diese Nachricht wurde von scotty2 am 06. Dez. 2006 editiert.]
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotty2 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal ein paar Bilder rein.
von der Projektdatei, von Deiner Ordnerzuweisung im Inventor und von der Dialogbox beim Inhaltcenter einfügen.
(Ich tippe auf die Ordnerzuweisung)
Gruß Jürgen
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD OPteron 185 2x 2.6Ghz, 2048MB-RAM, WIN XP Pro
Readon X850XT
Autocad 2010
Inventor 2009
erstellt am: 05. Jan. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotty2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Frage von wo hast du (Scotty2) den Vault Server her, auf meiner Mechanical Cd finde ich  nur den "Vault Client für Microsoft Office"?? Und eigentlich ist der Vault Server und der Autodesk Data Management Server (ADMS) eh dasselbe oder??
MFG THE_ONE
scotty2
erstellt am: 06. Jan. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war auf der DVD,
es handelt sich um eine Schullizenz für 20 Plätze.
