| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Vault im Novell-Netz (793 mal gelesen)
CADDL RG Mitglied Dipl. Ing. Maschinenwesen FR Kfz-Technik
Beiträge: 21 Registriert: 13.09.2006
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich, Vault 5 in einer Novell-Netzumgebung zu betreiben?? Wer hat Erfahrungen damit? Auf den Rechnern laufen W XP Pro mit SP2. Einer als Server und Client und zwei andere als Clients. Nun komme ich aus dem IV11 mit der Anmeldung bei ADMS nicht auf den Server. Meldung ist etwa so, ... kann Server nicht finden. Liegt das am Novellnetz, mit dem die Rechner zusammengehängt sind??? Danke.
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9350 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
Hallo reik! Theoretisch kann Vault auch im Novell-Netzzwerk laufen. Es muß aber eine NT-Userverwaltung geben, und Datenbank und Filestore müssen auf diesem Server sein. Ich habe vor einiger Zeit einmal die Informationen zusammengesucht, dann aber wegen der Aussicht auf zu viele Komplikationen das ganze bleiben gelassen. Zumindest damals (Vault4) wurde das auch nicht supportet.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 21 Registriert: 13.09.2006 Win XP pro SP3, Dell Inspiron 8600, Intel D mobile 1,8 GHz, ATI Mobility 9600 pro, Display 1920x1200 In Schulungen kann ich auf zertifizierte Hardware der Kunden zugreifen Software: IV Pro 2009 SP2, AutoCAD 2009, CATIA V5 R15 P3, Nemetschek 2008.0c (momentan vom Bildungsträger/ Kunden)
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Danke für die Antwort. Ich entnehme dieser, man sollte da lieber die Hände von lassen. Ich habe aber neue Erkenntnisse. Mit Vault 5 haben wir es hinbekommen. Das Problem war nicht Novell, da hier mit dem IIS gearbeitet wird, ist es egal wie die Rechner untereinander kommunizieren. Fehler war nur, dass der ADMS schon vollständig isntalliert war unter einer Einzelplatzinstallation und der Server lokal eingestellt war und damit der Autodesk Web-Service eingeschaltet war. Da aber laut Dokumentation nur ein "entweder oder" geht, hat sich der Web-Service mit dem IIS gebissen. Fazit- Deinstallation vom Manager, Installation IIS, Neuinstallation Manager direkt von CD (nicht über das Installationsfenster von Autodesk) und schon ging alles. Nun kann die Einrichtung der Projekte für den Tresor beginnen, bzw. vorhandene Proj. in den Tresor gepackt werden. Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDL RG
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas! Soweit ich das verstanden habe, ist die Userverwaltung auf einem Novell-Server. Da ich nicht der Netzwerker dort bin, war der da, der es ursprünglich aufgesetzt hat. Der schwört natürlich auf Novell. Irgendwie ist da eine Routine, die die Anmeldenamen übersetzt, will sagen, das es zwei Möglichkeiten für Anmeldenamen gibt, beide aber zum Ergebnis führen. Tja, Netzwerk ist nicht so mein Ding, es muss halt funktionieren. Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
