  Autodesk Vault
  Speichern/Einchecken von BG
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Speichern/Einchecken von BG (4913 mal gelesen)
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe hier folgendes Problem:
Nach dem Bearbeiten von einer ausgecheckten BG wird diese gespeichert.
Dabei will IV auch nicht ausgecheckte und nicht bearbeitete BT und BG speichern ( Meldung: ja(nicht aus dem Tresor ausgecheckt))??
1. ich möchte diese Teile und Baugruppen gar nicht speichern!
2. Die Hauptbaugruppe läßt sich nicht mehr einchecken, solange die angemahnten Teile nicht gepeichert werden!
Ausnahme: Wenn man die Baugruppe schließt, kommt die Meldung, daß diese noch ausgecheckt ist und ob man sie einchecken will. das funktioniert dann auch!?!?
Gibt's da Einstellungen dafür, wo man dieses Verhalten unterdrücken kann?
mfg Robert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
dieses eigenwillige Verhalten stört mich auch. Einen Schalter um dieses abzustellen habe ich leider auch nicht gefunden.
Interessant finde ich dabei, das er häufig auch InhaltsCenter-Dateien speichern möchte ... was eigentlich gar nicht passieren sollte nach meinem Verständnis.
Da ich aber sonst keine weiteren Auswirkungen fesstellen konnte, nehme ich es mit etwas Verwunderung hin.
Grüße Stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Schalter gibt es dafür nicht, versucht mal im Inventor die Einstellung -Anwendungsoptionen - Speichern - Aufforderung zum Speichern von neu zu berechnenenden ....  zu deaktivieren.
Dieser löst die Speicheraufforderung aus.
Gruß Jürgen
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
der Schalter ist deaktiviert.
Im 10'er hat das besser funktioniert! Da hatte man unter "Speichern" noch mehr Optionen zur Auswahl!
mfg Robert
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 12. Jul. 2006 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Genau das selbe stört uns hier auch sehr.
Die einzige Lösung die wir haben, ist das Einchecken per Vault/PS5. Also Speichern und nur die Baugruppe die man auch wirklich bearbeitet hat. Anschliessend zu machen ohne Speichern und in den Vault wechseln und dort Einchecken.
Ein Problem tritt meiner Meinung auch auf, wenn die Datei auf dem Rechner aktueller ist als auf dem Server und jemand anderes/anderer Rechner hatte diese Baugruppe ausgecheckt und bearbeitet und wieder eingecheckt. Welches ist nun die die richtig ist? Sicherlich man kann durch merken und wissen was man macht
Derzeit haben wir kleine Projekte aber wenn es erstmal gross wird.
herzlich
Sascha Fleischer
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 12. Jul. 2006 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Beim Einchecken im Vault besteht aber die Gefahr, daß die Referenzen nicht aktuell sind!
Wenn man z.B. in einer BG Teile hinzufügt und diese dann über den Vault Explorer eincheckt, sind diese Referenzen nicht im Vault gespeichert.  (Es kommt ja auch die Warnung beim einchecken, daß das so ist)
Dazu gab es hier schon mal was.
Zum Thema mit den aktuellen Dateien, ich bereinige rel. oft mein Arbeitsverzeichnis un rufe die benötigten Dateien neu aus dem Vault ab.
mfg Robert
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Referenz geht nicht verloren. Dies habe ich gerade getestet. Es ist aber das neu erstellte und nicht in den PS eingepflegte Teil nicht im Tresor und somit auch nicht auf einem anderem Arbeitsplatz vorhanden.
Also ich habe eine Baugruppe ausgecheckt und anschliessend ein Bauteil neu erstellt und lokal abgespeichert. Baugruppe abgespeichert und geschlossen und im PS eingecheckt und anschliessend am neuen Rechner eingelesen und dort wollte er von mir das Bauteil zugewiesen bekommen. Also spricht nicht gegen einchecken, vorausgesetz man hat alle neuen Dateien eingepflegt.
Dein von dir bezogen Thread bezieht sich ja auf die DWF-Erstellung und die geht ja für die aktuellste Version noch nicht ordentlich. Zu mindest hat bei mir das Hotfix nichts gebracht.
herzlich
Sascha Fleischer
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Das ist schon richtig, aber:
Du hast eine Baugruppe, die Du auscheckst. Dann fügst Du im IV Teile hinzu (können auch aus dem Vault sein, also hizugefügt). Du speicherst die Änderungen in der Baugruppe und schließt diese ohne einchecken.
Im Vault-Explorer die BG eingecheckt, O.K.
Wenn Du nun die geänderte BG auf einem anderen Arbeitsplatz abrufst, wird Dir Vault die neu eingefügten Teile nicht in das Arbeitsverzeichnis abrufen, weil Vault diese Referenzen nicht kennt.
Sehrwohl weiß aber IV, daß er die Teile braucht und darum schreit er natürlich.
Auch wenn Du bei einer so eingecheckten Datei im Vault-Explorer bei den Referenzen schaust, werden diese Teile nicht angezeigt.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
mfg Robert
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es ausprobiert und die Referenz ist wieder nicht mit gekommen aber ich konnte die Datei mittels "Letzte Version" auf den Rechner laden. Aber damit ist die Datenbank vom Vault immer noch nicht richtig. Danke nun habe ich das Problem verstanden.
herzlich
Sascha Fleischer
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Hat zu dem im ersten Beitrag beschriebenen Problem jemand eine Lösung?
Mittlerweile nervt dieses Verhalten ziemlich!
Jedesmal wenn ich einen Zwischenstand in den Vault stellen muß, muß ich die kpl. Baugruppe schliessen, damit sie eingecheckt wird.
Ebelfalls total widersinnig finde ich, wenn beim Speichern einer BG, in der Aflistung der Teile die zu speichern sind, die Meldung "ja (nicht aus dem Tresor ausgecheckt)" kommt.
Diese Teile möchte ich sicher nicht speichern!
mfg Robert
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
zur ersten Frage kann ich auch nichts anbieten.
Ich habe öfters ein ähnliches Problem. Ich kann nicht einchecken weil Vault ein Speichern verlangt. Ich speichere als Kopie, dann kann ich einchecken...! Lösche anschliessend die Kopie...!
Vielleicht ist das hilfreich?
Zur andern Frage, checkst Du die Inventor Baugruppe im Vault Explorer ein?
Gruß Jürgen
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Ich checke BG's nicht im Vault Explorer ein, da ich die weiter oben beschriebenen Probleme vermeiden will.
mfg Robert
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 11. Jan. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt stellt sich doch die Frage, warum die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV diese nicht geänderten Teile (denn wenn Du Sie aktiv bearbeitet hättest wärst Du ja zum Auschecken aufgefordert worden) unbedingt speichern will.
Hast Du irgendwelche Add-In´s laufen? Z.B. die iPropertyCollection mit aktivierter Schwerpunktberechnung ? Dieses Tool schreibt nämlich ungefragt in die Properties aller Teile (auch CC) und damit sind die Teile für die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV "dirty" und müssen gespeichert werden.
Schau doch mal in dieser Richtung.
CUSee You
@Sascha: Niemals mit Vualt Explorer IV-Daten einchecken. Es sei denn, Du willst einen Supergau produzieren. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist die Warnmeldung des VE viel zu wenig. Die Funktion gehört gesperrt
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 11. Jan. 2007 editiert.]
shdg
Sehen Sie sich das Profil von shdg an!   Senden Sie eine Private Message an shdg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shdg
Inventor Professional 2018
Vault Professional 2018
erstellt am: 28. Feb. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vault User!
Ich muss jetzt einen älteren Beitrag wieder zum Leben erwecken....
Gibt es zu dem "Problem", welches "R.Pilz" beschrieben hat, mittlerweile (Vault2018) bessere Lösungen?
Wie löst Ihr diese "Problemstellung" in eurem täglichen Arbeitsablauf?
Vielen dank für alle Vorschläge....
Mit freundichen Grüßen
Stefan
HA.WE
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2020
Vault Workgroup 2020
erstellt am: 13. Jun. 2019 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
...es läuft in 2020 genauso bescheiden ...
Hans
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 13. Jun. 2019 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man Inventor schliesst dann werden z.B. die oberste Baugruppe eingecheckt obwohl man eigentlich noch speichern müsste, so umgehe ich inzwischen dieses Thema. herzlich Sascha
HA.WE
IV Prof. 2020
erstellt am: 13. Jun. 2019 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mache ich auch so, nevt aber schon gewaltig.
Noch besser finde ich,dass wenn ich IDWs mit den dazugehörigen Bauteilen aus IV heraus Freigebe,
erscheint bei erneutem Abrufen der Zeichnung aus dem Vault im Inventor ein Sternchen an Zeichnung
und sie möchte gespeichert werden, was ja unsinnig ist.
Hans
HA.WE
IV Prof. 2020
erstellt am: 11. Sep. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser Software Haus hat leider auch noch keine Löung...
Hans
