 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: DWF-Dateien erstellen (2586 mal gelesen)
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 17. Dez. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 17. Dez. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Moin Lucian Nein, das Einzige, was mir fehlt: Es werden keine DWF´s von IDW´s erstellt. Was hast Du für Probleme ?
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 17. Dez. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Moooooorgen, ich bin zwar noch nicht ganz wach aber.... Natürlich geht’s mir um DWF's aus IDW's. Darauf haben AV und Einkauf Zugriff. Wenn die DWF's nach durchgeführter IDW-Änderung nicht aktualisiert werden sollten, ist das der absolute GAU. Vor einigen Tagen wurde ich von den Konstrukteuren mit dem Alarmmeldung "wachgerüttelt", dass gelegentlich die DWF's nicht aktualisiert werden. Nach der ersten Adrenalinspitze, kam in mir die Vermutung auf, dass es u.U. ein Bedienungsfehler sein könnte. Unser "Händler" (Hallo Michael! ) sagte uns das so etwas beim einchecken über den Vault-Explorer passiert oder passieren könnte. Das Einchecken von IV-Dateien über den Vault-Explorer ist bei uns streng verboten. Ich kann's trotzdem (oder gerade deswegen) nicht ausschließen. Daher wollte ich einfach auch bei euch nachhören, ob es in dieser Richtung negative Erfahrungen gibt. ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 18. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von thomas109: Ich kann bei 4.5 nicht klagen . DWF von allen Dateien, wunderschön in Baumstruktur im zugewiesenen Verzeichnis. Ja Mathias, bei mir auch von den IDWs.Und endlich gibts auch DWFs von allen per Bulk-Upload eingepflegten Dateien .
Hmmm. Kann das fehlen der DWF´s von den Zeichnungen dann daran liegen, das as Projekt erstmals unter Vault 4 (mittels Project einchecken) eingecheckt wurde und erst später auf Vault 4.5 umgestellt wurde ? Das würde das Feheln der IDW-DWF´s erklären. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Mathias,wir arbeiten von Anfang an mit Vault 4.5.
Weiß ich doch. Ich aber nicht  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hi Mathias! Mit 4.0 fehlen Dir definitiv die DWFs aller Dateien die mit "Projekt einchecken" erstellt wurden. Dagegen half nur erneutes aus- und wieder einchecken der Baugruppen und Zeichnungen. @Lucian: Ich habe jetzt nochmal etwas herumgespielt. Es ist tatsächlich so, daß beim Einchecken mit dem Vault-Explorer die DWF nicht aktualisiert wird. Man muß allerdings eine Warnung (nicht nur wegen dieser Problematik ) wegklicken. Wenn ich jemanden erwischen würde, der zuerst im Inventor arbeitet, beim Schließen die Vault-Aufforderung zum Einchecken ablehnt und dann via Vault-Explorer eincheckt, der könnte eine Zeitlang die Maus wegen Pfotendefekt nicht bedienen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Wenn ich jemanden erwischen würde, der zuerst im Inventor arbeitet, beim Schließen die Vault-Aufforderung zum Einchecken ablehnt und dann via Vault-Explorer eincheckt, der könnte eine Zeitlang die Maus wegen Pfotendefekt nicht bedienen....
Solche Vergehen, sind schwer nachzuweisen. Normalerweise dürfte das Einchecken von Inventor-Dateien über den Vault-Explorer gar nich möglich sein. Dabei wird auch der Wiederverwendungsnachweis nicht aktualisiert. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Mathias! Mit 4.0 fehlen Dir definitiv die DWFs [b]aller Dateien die mit "Projekt einchecken" erstellt wurden. Wenn ich jemanden erwischen würde, der zuerst im Inventor arbeitet, beim Schließen die Vault-Aufforderung zum Einchecken ablehnt und dann via Vault-Explorer eincheckt, der könnte eine Zeitlang die Maus wegen Pfotendefekt nicht bedienen.
[/B]
@Tom: DIe DWF´s von den BG´s / ipt`s sind komischerweise alle vorhanden. @Lucian: In schwerwiegenden Fällen könnte es dazu führen, das derjenige nie wieder eine Maus anrührt. Zumindest nicht solange es in meinem Dunstkreis geschieht  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 19. Dez. 2005 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hallo! Also da muß ich mich Lucian anschliessen! Entweder sollte es garnicht möglich sein, Dateien über den Vaultexplorer einzuchecken, oder es sollte richtig funktioniert! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Guten Morgen zusammen! Also das Einchecken via Vault-Explorer möchte ich nicht missen. Bei allen Dateitypen, zu denen es noch keinen Client gibt. Will man Inventor-Daten einchecken, bekommt man eine unmißverständliche Warnung vor dem, was man da jetzt verursacht. Wer dann trotzdem weiterpfuscht ist einfach ... Ich hätte beim Auto auch gerne eine Baumvermeidungsautomatik in die Lenkung eingebaut, oder noch besser: einen Slot in der Fahrbahn wie bei der Carrera-Bahn meines Juniors ...
erstellt am: 19. Dez. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, es ist schon i.O. aber dann sollten beim Einchecken über den Vault-Explorer auch der Wiederverwendungsnachweis und die DWF-Dateien aktuell gehalten werden. Das ist sehr WICHTIG! Gruß Lucian P.S. In der Vergangenheit hatte ich verstanden, daß der Vergleich mit dem Auto nicht realistisch ist. Habe ich mich geirrt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 AICE .
erstellt am: 19. Dez. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hi zusammen! Ich kanns jetzt bei Vault 4.0 nicht probieren, ich habe gerade nur 4.5 greifbar. Aber da bekomme ich eine dicke Warnung, wenn ich im Vault-Explorer eine Datei per RMK einchecken will. @Lucian: Hast recht, besser nicht wieder mit Auto-Vergleichen anfangen . Aber ich leder' bei der Kreuzung trotzdem jeden ab
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen | KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 22. Dez. 2005 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Was für eine Meldung??? Bei mir kommt da nüscht!
In Vault 4.5 (PS) sieht sie so aus: Es gibt aber gemeinerweise einen Haken für "Diese Warnung nicht mehr anzeigen". Mir wäre lieber ein Haken für "Diesen Vorgang nicht mehr erlauben"! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
